559 -
27 Наш человекО mr.x
Тойото4х4Фил
- День рождения 04/01/1963
уфа
разные
михаил
toyota 4runner
При наступлении холодов начинается непонятная хрень чтобы заработал стартер надо несколько раз повернуть ключ при этом дополнительное реле блокировки на сигнализации срабатывает а основное реле стартера нет. Заменил реле и проблема конечно же исчезла, но стало интересно, что внутри? Казалось бы ничего особенного, а на самом деле какая-то сложная космическая технология с микросхемой. Вопрос к затокам что это? И главное для чего? Ведь реле обычное четырёх клеммное и никаких больше проводов к нему не подходит. https://dzen.ru/video/watch/651126859998cc20e9930536?share_to=link вот в этом видео автор утверждает что японские реле ничем не отличаются от других.
Свист при отпущеной педали сцепления
mr.x ответил в тему пользователя MorisLatimer в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ну да, других там нет. -
3vze не заводится
mr.x ответил в тему пользователя Сергей1703 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Самый древний и простой способ выкрутить свечу зажигания первого цилиндра присоединить к ней провод, свечу на массу включить зажигание и провернуть двигатель вручную, смотреть когда будет искра и где метки. -
У меня уже больше 10 лет такой свист присутствует лечится простой аэрозольной смазкой под пыльник брызунь и всё, чем лучше смазка тем на дольше хватит. -
Течь антифриза
mr.x ответил в тему пользователя саш в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Возвращаюсь к теме. Увидел на снимке какой то неправильный шланг с неправильным хомутом ( правильный хомут это пружинный держит всегда), может конечно и оттуда, а дренажное отверстие помпы хорошо видно когда струйкой побежит уже точно пора менять если просто подкапывает то до лучших времён можно дотянуть. -
Подскажите что за кнопки на руле на 130
mr.x ответил в тему пользователя Денис М в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
На маркетплейсах продают кнопки для андроид магнитол работают от батареек у них функционал больше и удобнее можно просто приклеить а можно и в руль вмонтировать. Я себе поставил андроид магнитолу на 7" в штатное место очень удобно. -
выдавливает масло на 3VZE
mr.x ответил в тему пользователя трип в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я пошёл другим путём (как Ленин) не стал стачивать втулки а нанес герметик в канавку клапанной крышки толщиной 2 мм подождал пока высохнет потом нанёс ещё, поставил прокладки и затянул. Буду испытывать. -
Постоянно горит лампа заднего птф
mr.x ответил в тему пользователя serga07091971 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Схема из легионовской книги для понимания работы. -
Вот сегодня впускной коллектор поставил. Специально для тебя сфоткал, вот он с двумя тонкими шлангами рядом с отверстием под реле форсунки холодного пуска. При желании можно залезть и при помощи пинцета приклеить суперклеем и содой.
Пока снимал топливную рампу, тоже свою сломал ? но мне проще, коллектор снятый, заклеил при помощи суперклей и соды. Этот клапан срабатывает на прогретом двигателе и соединяет впускной трубопровод на заглушенном двигателе, чтобы пары несгоревшего бензина шли в адсорбер. https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/4156899/ здесь товарищ всё подробно описал. Думаю можно временно заглушить шланг от дросселя до лучших времён.
А где такой датчик? Может просто приклеить можно суперклей с содой отлично пластик склеивает.
Перебираем рулевой редуктор
mr.x ответил в тему пользователя kokos в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А откуда капает? Обычно с рулевого вала, а там скорее-всего износ самого вала. Вот приедешь в сервис, они там разберут и скажут неси другой вал ещё и денег сдерут и хорошо если они знают как этот редуктор разбирать. Изучай тему сразу отпадёт желание туда ехать. -
Расширители колёсных арок сурф 130 кузов
mr.x ответил в тему пользователя Saxalin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А что обязательно самодельные надо? На разборке родных полно и не дорого. -
Проблемы с запуском 3vze
А эфир (быстрый старт) куда заливал? Может это он бензину помог испариться и осесть в резонаторе. На будущее надо проверить контакты на катушке и сопротивление обмоток. -
Подходящие диски на 130 кузов
mr.x ответил в тему пользователя SirMagnum в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ну почему не у кого? Можно например у Яндекса или Google. Просто в поиске набери он сразу поймёт. Здесь хорошо объясняют Ещё для наглядности
