kapych
Как на 130-м заглушить колдун?
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 3VZE
    Заглушил колдун, как подсказал Азиат. Тормоза стали гораздо лучше, но все же все равно тянет влево. Прокачал отлично. Думаю, а не может ли это быть от того, что колодки на правом суппорте пропитались тормозухой пока она текла или просто из за разной толщины тормозных накладок на левом и правом суппортах?
    • Машина: yota4run, 3vze
    А поршня не закисли в суппортах? У меня закисший сильно был 1 порешнь из 8 спереди. И тянуло сильно. Разбирал чистил смазывал помогло неделе на 2. Сейчас заменил все. Рабоатет все супер.
    Изменено пользователем limitium
    правый суппорт только перебрал. Поршня пальцами и продавить, и вынуть можно легко. А тянет при торможении как раз влево. Не знаю, может левый суппорт перебрать? Хотя по логике он не течет, да и получается, что он лучше тормозит чем правый раз в его сторону при торможении тянет?
