Fuad
Механическая лебедка
    • Машина: TLC80
    Заводская мехлебедка радовала на машине TLC80 91 года с 1ХЗ. Но однажды поломался предохранительный палец и "мастер" вбил вместо шпонки дюпель. Вернуться к заводской шпонке не получилось, так как отверстие под дюпель было немного рассверленно. После этого винчевался без проблем. Но через некоторое время машина попала опять к "мастеру" на профилактический осмотр ходовой. Хочу заметить что мастер был другой, но квалификацией такой-же как и первый. Короче говоря, "мастер" дернул за ручку в салоне, совершенно не понимая что это за ручка, видимо капот открыть хотел biggrin.gif Таким образом привел лебедку в боевое состояние, после этого начал кататься по двору, проверяя машину. Дюпель выдержал smile.gif , но корпус лебедки лопнул cry.gif После этого корпус разобрали, аргоном заварили. Теперь лебедка работает ТОЛЬКО БЕЗ НАГРУЗКИ, под нагрузкой не крутит. Внутри что-то крутится, но барабан не двигается. Сегодня опять разобрали лебедку, визуально все вроде нормально. Единственно только смущает форма зубцов большой желтой шестерни, такое ощущение что они стерлись посередине. Или они должны быть такими? Фотку выложу, извините за качество.
    На картинке это номер 38131
    Если все-таки у этой железяки должны быть именно такие зубцы, то что же там у меня не так? Посоветуйте пожалуйста buzz.gif
    • Машина: TLC-80 93г. 1НZ, все локи, мех. леб., +5" IROK 36"
    Фото неважное, но похоже с шест. профиль зубьев цел, смотри на червяк и далее на муфту
    шестерня нормальная,
    может там кончился или неправильно собран механизм зацепления барабана и вала.
    • Машина: TLC80
    "смотри на червяк и далее на муфту"
    А можно попросить указать на картинке этих зверей?
    • Машина: TLC80
    "может там кончился или неправильно собран механизм зацепления барабана и вала"
    А как визуально понять что он кончился?
    • Машина: ТЛК105
    Нужно посматреть туды,
    сказать"упс".
    И готовить бабосики,тыш 10.
    • Машина: TLC80
    2 Alex Varlam
    Объясни пожалуйста, что там не так? На фотке. У меня там была грязь какая-то. Сейчас попробую сфоткать и выложить.
    и на что готовить бабосики 10К? Пожалуйста, ткни в экзистовскую картинку
    дык это помоему шестерня и есть , только вид изнутри.
    • Машина: ТЛК105
    Часть щлицов отсутствует.
    Думаю стоить будит как золотая.
    Экзист-козлы,невпускают зарегистрированого пользователя.
    Ещё какуюто регистрации требуют.
    Муфта с осью деталь на рис.38204
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Короче говоря, "мастер" дернул за ручку в салоне, совершенно не понимая что это за ручка, видимо капот открыть хотел  Таким образом привел лебедку в боевое состояние, после этого начал кататься по двору, проверяя машину.
    в екзисте зарегится 10 минут делов.
    • Машина: ТЛК105
    Так я зарегестрированый.
    И даже покупавший.
    Как дохожу до картинок,
    пролёт.
    Давй ещё чегото,
    "креативщики".
    • Машина: KZJ72,АКПП. TLC80VX 1HD-FT переделан в стандарт
    Была такая же проблема с шестерней.
    Сделал вот так,и пружину на втулку заменил.
    http://s012.radikal.ru/i320/1010/17/3e72b4ba4577.jpg
    • Машина: ТЛК105
    Мда,кординальненько.
    • Машина: TLC80
    Посмотрел я внимательно на шестерню, внутренние шлицы стерты точно также как и на фотке Alex Varlam, по его совету сказал "упс" smile.gif
    Crusader - можно узнать подробности твоего метода? Я бы попробовал так сделать. Токарь средней квалификации сможет так сделать или нужен супер мастер? А фотка шестерни с другой стороны есть?
    • Машина: TLC80
    2 Crusader
    Расскажи поподробней плз как ты это сделал?
    • Машина: ТЛК105
    Да как сделал?
    Тут токарь будит только втулку предварительно точить.
    А строгать будут на долбёжном.
    Просто распечатой его картинку,
    и отдай её со своей шестерёнкой,
    в цех где эти станки есть.
    Там сами собразят как сделать.
    Шлицевой вал тоже будит нужно отдать.
    а может там просто НЕДОвключение?
    и не надо ничег точить?
    • Машина: TLC80
    Так в том то и дело, я замерил, получается что при включении вал заходит в шестеренку где-то на 1.5см
    Сточенно где-то 7-8мм шлицов. Наверное все-таки будет работать, но не уверен sad.gif
    Может кто что подскажет? Сколько мм стертых шлицов допустимо для нормальной работы?
    • Машина: ТЛК105
    Дане.
    Там сточило именно скоко смогло зацепить,
    скорей всего,просто срезало.
    Но ты непереживай,
    в моём окружении я незнаю людей,
    у кого неслучилсябы какойнить косяк с механикой.
    То шпонку срежет,то корпус лопнет,
    то морду"втянет",то шестерня,"у меня там,хрусть".
    "Это нормально"!Наверно можно както подшаманить
    чтоб вал поглубж влазил,но это уже будит времянно.
    Вабще,потход Crusaderа конечно класс.
