mmm086
Дневные ходовые огни
    To: Vladimir24
    остальные будут массово скупать китайские фонарики.
    А вот в этом случае китайские фонарики и будут рулить: хорошего света от них не добьёшься - , а это и не надо. Светят они куда угодно только не на дорогу - и это не нужно. А по цене бюджетно. Да и дизайн они могут сделать любой.
    ИМХО.
    • Машина: TLC105 1 HZ (2004г.)
    жаль накроется автосвет, а так удобно было , ну с другой стороны может и правильно, много стран кто так ездит
    если есть автосвет, то не надо ничего изобретать, прикрой датчик и у свет будет включаться после заводки двигателя, заглушил и свет погас
    жаль накроется автосвет, а так удобно было  sad.gif ,
    Эээээээээээээ мужики! Мона поподробнее, шо таки автосвет? Может это и есть ДХО? think.gif
    датчик автосвета включает свет, когда уменьшается освещение (заехал в неосвещеный тонель,вечером и т. д.), датчик ставится в салоне перед лобовым стеклом, прикрывая датчик принудительно, создаются условия для включения света,всё работает только при заведенном двигателе
    • Машина: LC100 турбо
    2 KEROSIN поскоку у тебя руки из правильного места, возьми инфракрас. диодики и влепи по кругу в табличку для гос.номера. Оч полезная иногда вещь. laugh.gif
    1165505[/snapback]
    А если и с переди то вообще можно в очках ночного видения ездить :-) А кстати ещё ИК лазры леко доступны. В каждом CD-RW приводе от 200 mw работают. Достаточно что бы зрение испортить, а не только засветить камеру ГИББД
