  • 0
Tvi.Dubna
Где найти в продаже главный тормозной цилиндр
    Вопрос
    • Машина: Toyota 4Runner 2005 Limited V6
    Экзист пробивает только в сборе за 30т.р.
    Похоже Тойота ГТЦ отдельно не поставляет ....
    Что делать?
    8 ответов на этот вопрос
    • 0
    • Машина: SURF185 1999 3,4
    Здравствуйте. Есть возможность спросить у знакомого. Я не совсем понял, что значит только в сборе? ГТЦ+ вакумник? Для сравнения, на 185 Сурф ГТЦ стоит где то 7000 р.
    • 0
    • Машина: 2008 Tacoma GRN245L 4WD OME +2" BFG MT KM2
    To: Tvi.Dubna
    Похоже, что не поставляется отдельно. А что, реально назрела замена?
    To: MADLY
    Сравнение со 185 некорректно. На 215 всё не так. Впрочем, на последних 185 тоже вакуумника уже не было.
    Вот тормозной 215-го: [attachmentid=99363]
    • 0
    To: MADLY
    1173748[/snapback]
    Согласен.
    Если есть интерес, могу узнать цену в МСК - нужен VIN
    • 0
    • Машина: RAV4
    как вариант - искать кто может привезти из эмиратов
    там дешевле
    для примера
    ТНВД в москве 85 тыс руб, мне привезли за 35 с доставкой
    • 0
    Если нажать и держать педаль тормоза, например при включении передачи, педаль через некоторое время начинает мягко проваливаться до самого пола.
    В то же время кратковременное нажатие на педать нормально жесткое.
    Тормозная жидкость в норме, нигде не видно подтеков.
    Если бы это была Лада, я бы однозначно приговорил главный тормозной цилиндр, типа не держат прокладки. А тут есть сомнения, система умная, может где какой клапан электронный чудит.
    Пока буду изучать схему и конструкцию, хотелось бы услышать что-нибудь на этот предмет. Может кто сталкивался с такой проблемой.
    Изменено пользователем Tvi.Dubna
    • 0
    Есть система диагностики тормозов (комп.), а на модели 2005 года может быть и система самодиагностики.
    Начать следует с диагностики.
    После диагностики и считывания кодов, я бы попробовал перезагрузить этот узел путем отсоединения штекера с корпуса ГТЦ и обратного присоединения через 5 минут.
    Сам по себе узел ГТЦ - сверхнадежный.
    Изменено пользователем John298
    • 0
    Спасибо, попробую сделать.
    • 0
    • Машина: LC PRADO 120 D-4D
    была такая хреновня когда купил машину(90) тормоза только со второго качка.если просто нажать то плавно праваливались.старый хозяин сказал что ставил новый главный после того как внезапно провалилась педаль в доказательство старый отдал.ездил пол года в холодном поту -прокачивал 10 раз ,поменял КАЛДУН ,диагностику делал-все ок но тормозов нет.и чисто случайно полез менять ремкомлект заднего супорта а там болт захряс в резинке из за того что в отверстии где стоит направляющая резинка появилась ржавчина и размер уменьшился а болт зажало.в идеале он там очень легко должен перемещатся.выезжал из гаража - по привычке (что нет тормозов) нажал резко -чуть головой стекло не вынес.а до этого год мучался не мог понять где тормоза.кстати в старом тормозном резинки все хорошие были и выработки не было хотя пробег 200 тысяч.
