aceton646 0 Откуда: Новосибирск Машина: tlc100/105 #61 Опубликовано: 22 марта 2015 (изменено) pinnacle походу "оглох" от 50 кадров/сек, есть необходимость в такой частоте? обычно используют 23-29 кадров/сек Изменено 22 марта 2015 пользователем aceton646 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #62 Опубликовано: 22 марта 2015 pinnacle походу "оглох" от 50 кадров/сек, есть необходимость в такой частоте? обычно используют 23-29 кадров/сек не знаю, не специалист... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aceton646 Откуда: Новосибирск Машина: tlc100/105 #63 Опубликовано: 22 марта 2015 (изменено) не знаю, не специалист... это необходимо, чтобы сделать slowmotion (замедление), типа как "Матрице" ) чтобы картинка не двигалась рывками Изменено 22 марта 2015 пользователем aceton646 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #64 Опубликовано: 22 марта 2015 pinnacle походу "оглох" от 50 кадров/сек, есть необходимость в такой частоте? обычно используют 23-29 кадров/сек 50 кадров это настройка встроенная в этом разрешении на камере.... Конвертор предлагает варианты изменения этой настройки... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aceton646 Откуда: Новосибирск Машина: tlc100/105 #65 Опубликовано: 22 марта 2015 (изменено) 50 кадров это настройка встроенная в этом разрешении на камере.... Конвертор предлагает варианты изменения этой настройки... на Hero3+ часто кадров меняется в настойках: camera settings/fps/ для 1080 может быть: 24, 30, 48, 60 кадров/сек Изменено 22 марта 2015 пользователем aceton646 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #66 Опубликовано: 22 марта 2015 Ну да ну да... Ты пробовал на этот самый сервер которых куча закачать фильм длительностью 1 ч 30 мин??? Сколько время нужно? да легко и непринужденно! Один ноутбук поставил на слив видео. На втором ноуте (либо на айпаде) спокойно делаю все, что мне нужно. Второй момент, решил ты с карифанами пивка хлебануть и детали поездки пазырить.. И чо?? Скажешь им где тут у вас в гараже можно подключиться к серверу?? Для этого у меня с собой всегда диск на 750 гигов (архив всех фотографий, видео, музыки, и т.д.), на котором есть ВСЁ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #67 Опубликовано: 29 марта 2015 (изменено) Пля чем больше узнаю тем ваще ни хера уже не догоняю... Как так???? Спрошу еще раз, на камере настройки 1920x1080 25 кадров/сек. Какие настройки выставлять в программе по монтажу, что бы фильм получился бы с достаточно приемлемым качеством? Смотреть планируется на обычном ДВД плейере, то есть на диске ДВД.. Для монтажа и вывода предлагается программой вот. Изменено 29 марта 2015 пользователем Hodok Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jakson33 Откуда: Москва Ю.Бутово Машина: TLC 100vx limited 1HD-FTE #68 Опубликовано: 29 марта 2015 Final Cut на маке использую, никаких проблем и тормозов Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
komarroff Откуда: Москва Машина: Велосипеды ) #69 Опубликовано: 29 марта 2015 качества 720 при 25 кадрах выше крыши. Нафига фулхд городить? Тем более с гоупрохи Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #70 Опубликовано: 29 марта 2015 (изменено) Качества 720 при 25 кадрах выше крыши. Нафига фулхд городить? Тем более с гоупрохиКонкретно вопрос задан... Съемка на камере идет на 1920x1080 25 кадров/сек. Какие настройки выставлять в программе по монтажу, что бы фильм получился бы с достаточно приемлемым качеством? Смотреть планируется на обычном ДВД плейере, то есть на диске ДВД.. Скрины того что предлагает программа для монтажа и вывода фильма выше... Изменено 30 марта 2015 пользователем komarroff Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
komarroff Откуда: Москва Машина: Велосипеды ) #71 Опубликовано: 29 марта 2015 А сори, про двд плеер как-то пропустил мимо. Ответ простой. Законвертить можно хоть в фулхд, но, к сожалению, двд плеер такой диск выплюнет нафиг. Если задача конкретно под плеер, то ваш выбор только pal, скорее всего широкоформатный должен подойти и не станет обрезать края. Перефразирую кратко-нельзя на болванку двд закатать хд видео, для последующего просмотра на двд плеере. Никак. На втором скрине выбирать двд, не hd DVD Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #72 Опубликовано: 30 марта 2015 (изменено) только pal, скорее всего широкоформатный должен подойти и не станет обрезать края. Качество ваще хирня..... Еще варианты???? если не на ДВД сбрасывать, к примеру на внешний накопитель???? И что такое "PAL Прогрессивный"? Изменено 30 марта 2015 пользователем Hodok Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
komarroff Откуда: Москва Машина: Велосипеды ) #73 Опубликовано: 30 марта 2015 На внешний ставить по максимуму, конечно же. На размер то пофиг тогда. Прогрессивная-это развёрстка, надо полагать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aceton646 Откуда: Новосибирск Машина: tlc100/105 #74 Опубликовано: 30 марта 2015 Качество ваще хирня..... Еще варианты???? если не на ДВД сбрасывать, к примеру на внешний накопитель???? И что такое "PAL Прогрессивный"? На истину не претендую. PAL - цветовая кодировка TV сигнала (в Японии NTSC, в России Secam). Стандартный (черезстрочный) и прогрессивный - это видео развертка, в первом случае кадр состоит из 2х полукадров, во втором из целого. В DVD проигрывателях (дисках) используется стандарт сжатия mpeg2, но большинство проигрывателей понимает более продвинутый стандарт mpeg4. Потеря качества видео происходит при конвертации, поэтому разумно оставить исходные установки видео 1920x1080, 25 кадров/сек. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aksakal Откуда: Нижний Новгород Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999 #75 Опубликовано: 30 марта 2015 Ciberlinc PowerDirector начал с V8 , сейчас пользуюсь V12 - нормальная програмка для начинающих, очень просто все найти методом тыка. иногда, правда, вылетает, что очень обидно, при большом объеме или при действиях в незавершенном процессе, но пока устраивает Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
komarroff Откуда: Москва Машина: Велосипеды ) #76 Опубликовано: 30 марта 2015 начал с V8 , сейчас пользуюсь V12 - нормальная програмка для начинающих, очень просто все найти методом тыка. иногда, правда, вылетает, что очень обидно, при большом объеме или при действиях в незавершенном процессе, но пока устраивает тож вылетал, сейчас перешел на новое мощное железо- летает) а так да. юзабилити программы на очень высоком уровне, для лучков типа меня- идеальное решение Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #77 Опубликовано: 31 марта 2015 В какой формат посоветуете перегонять файл MP4 что бы при монтаже программа не глючила??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #78 Опубликовано: 30 ноября 2017 (изменено) Народ подсказка нужна. Забыл блин совсем как и чего делать. Три диска уже загубил. Карочи, нужно фильм записать на ДВД. Пишу Неро Старт Смарт. Фильм на компе, папка VIDEO TS, если ее раскрыть то есть еще файлы они на скрине. Пробую опцией "Создть ДВД с данными" пишет файлами, то есть те файлы что на скрине. Нужно что бы при воспроизведении не файлы шли друг за другом, а целиком фильм, начало-конец. Блин, а веть делал же как то... Изменено 30 ноября 2017 пользователем Hodok Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 62 Откуда: г. Рязань Машина: Тойота LC 80 4.2TD VX лифт 2" 1992г 1HD-T "Слоник" #79 Опубликовано: 30 ноября 2017 ты когда создавал фильм, (он состоит из нескольких роликов) его сохранил как проект? потом в проге находишь-создать фильм, и вставляешь этот проект он пишет, а папку выбери с указанием на диск ДВД Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #80 Опубликовано: 30 ноября 2017 1 час назад, Дмитрий 62 сказал: ты когда создавал фильм, (он состоит из нескольких роликов) его сохранил как проект? потом в проге находишь-создать фильм, и вставляешь этот проект он пишет, а папку выбери с указанием на диск ДВД Так и делаю, но пишет файлами программа . То есть прошел один файл, надо жать воспроизведение, начинается второй. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
