    • Машина: тойоты...и др.
    У старой люстры заливка поровнее. Почему?
    1176412[/snapback]
    ну, во первых, эта люстра была собрана как рабочий свет...и всё таки я ошибся, при фотографировании работали только ТРИ фары, а не ПЯТЬ, (Андрей, сорри за дезинфо),
    во вторых цветовая температура этих старых светодиодов ближе к 4300, нежели новый вариант, там все 6000 Кельвинов...
    в третьих колиматоры (линзы) светодиодов были использованы 45 градусов, против 15, на новой люстре (так как она планировалась как "дальний свет")...естественно ширина луча у них больше,
    в четвёртых, светодиоды "старой" люстры встроены в корпуса с промышленными стеклянными рассеивателями "рабочего" света, новой -вообще без рассеивателей, только линзы на каждый светодиод.
    2 Patrol923
    >>сколько ампер потребляет
    Мощность в ватах делим на рабочее напряжение в вольтах, получаем ток в амперах
    1176883[/snapback]
    ...да так то оно так, только вот диоды, это всё ж таки полупроводники, померяю я всё таки ток стрелочным прибором прямо на машине...ну просто ради спортивного интереса...
    ...е ещё, спасибо Андрюх, за проявленную инициативу и творческое начало, в нелёгком деле борьбы с темнотой, во всех отношениях...))) thank.gifok.gif
    ...да, кстати, вот такой будет светильник в итоге...
    это, в чёрном корпусе
    [attachmentid=99744]
    это в светлом, аллюминиевом корпусе
    [attachmentid=99745]
    конструктив спереди
    [attachmentid=99746]
    конструктив сзади
    [attachmentid=99747]
    конструктив спереди
    конструктив сзади
    1177563[/snapback]
    Вот блин! На это у них деньги есть!
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    Боюсь с3.14здят такую красоту с машинки. hunter.gif Цепями чтоль привязавать. ph34r.gif
    1177583[/snapback]
    в Ярике точно уведут))), у меня зимой защита так ушла дюралевая...)))))))))с улицы Чехова...)))
    1177583[/snapback]
    1177619[/snapback]
    Нуууууу, нашёл чем удивить, с Чехова ВСЁ уходит, (документы из машины, телефон у ребёнка) там ж район - наркоша на наркоше (ничего личного), а защита пошла на цветмет за дозу.
    • Машина: Вагончик на колесах
    картинки очень понравились , но вот борт сеть у мну 24 в ,т.е я в пролете
    а было бы прикольно с двух сторон на багажник прилепить такое
    Стоянка со светом это гуд и по лесу ехать можно
    1177629[/snapback]
    1177638[/snapback]
    Сашк, двадцать четыре, так двадцать четыре, вообще не вопрос...единственное что, ярковаты они для лагеря...)))
    Очень интересная тема. Слежу за развитием.
    1177733[/snapback]
    ...пока всплывает проблема с "фрезером"...там, где делал пробный экземпл, завернули такую цену -мама не горюй...(((, пока в поиске...
    пока в поиске...
    1181781[/snapback]
    • Машина: TLC 80
    Избався от фрезеровки - замени фрезерованный корпус на алюминевый корпус из швеллера (или трубу квадратного сечения,или спаренные уголки).
    1182751[/snapback]
    ..."спаренные уголки" -это круто))), колхоз не хочется делать, интересно именно промышленное изделие.
    • Машина: TLC 80
    ...уголки стоят в конце предложения(крайний случай),главное - направить мысль в нужном направлении,продемострированный снимок с фрезерованным корпусом не тянет на заводское изготовление.ИХМО.
    1183230[/snapback]
    ...ошибаешься...)))ещё как тянет ok.gif ))), ну вот, изготовили мне ещё два корпуса...габариты другие (больше длинна), светильник получается из 39 трёхваттных светодиодов...световой поток -просто улёт ok.gif при этом получаем стопроцентную герметичность и малый ток потребления...что бы не быть голословным, ток и Люксы померяю приборами и выложу здесь...
    ...кстати, первый (колхозный) светильник, который тестится до сих пор у меня на машине (и чувствует себя замечательно))))могу продать по себестоимости, т.е за 7 тыс рублей... smile.gif так сказать пилотный полу колхозный вариант...)))
    • Машина: ГАЗ 69а,TLC 100 td, TLC 80 1HZ, джили атлас
    Написал в личку , жду ответ.
    1214628[/snapback]
    ...ответил
    ...вот, наконец то пришли долгожданные 15-градусные линзы к сборкам, продолжаю собирать первые "пром" экземпляры...
    ...после фрезера выглядит это теперь так -
    [attachmentid=102860]
    соберу полностью, -выложу здесь фотографии готового изделия
    по заказам расклад такой -
    два светильника 500 мм ( по 30 LED)
    два светильника 700 мм (по 39 LED)
    один светильник 200 мм (12 LED)
    два светильника 150 мм (по 9 LED)
    это те, которые уже фактически куплены))))))))))))
    кста, СанСанЫч, я так понимаю, что 500 мм девайс поедет с тобой в Магадан? wink.gif очень интересно было бы узнать, как перенесут LED -матрицы лютые морозы и будут ли работать за -40 за бортом...
    по ценам, из за фрезерных работ в основном, получилось чуть дороже, чем планировал, но только чуть...
    в среднем, получается так -одна трёхдиодная матрица -1100 руб, по этому светильник из 10-ти трёхдиодных матриц (0.5 м -длинна) будет стоить 11 000 руб, самый маленький (150 мм, и три матрицы) будет стоить 3300 руб...ну и.т.д.
    Я тэбэ одын умный вэщь скажю, токо ты не абыжайся (с)
