    • Машина: Surf 185 1kz-был, Surf 215 3rz-сейчас
    Кто-нибудь знает достоверно рабочую температуру 3rz?
    На 82-х стрелка почти посередине. Больше температура не растет при разных режимах.
    Обидно: радиатор горячий, а двигатель-на прогревочных.
    Решил поменять термостат на 88-й.
    Итог: нормальный прогрев, холостые 680, впервые за день, на улице плюс 12!
    А вот дальше темпер полез выше, до 98, заглушил...
    Термостат то открылся, да вот до конца ли...
    Значит, итог зимней эксплуатации 215 сурфа с 3rz с горячим термостатом. В ноябре поставил термостат на 88 градусов. Скорость прогрева, как и ожидалось, не изменилась, но, если с термостатом     на 82 двигатель не нагревался выше 80-82 гр. (грел улицу основным радиатором) и при включении отопителя температура падала ниже, то с горячим нагревается  до 88-90. И вместо улицы греет салон. Выводы:
    1. Идея о зимнем термостате имеет смысл;
    2. Негативных последствий не замечено;
    3. В салоне стало значительно теплее;
    4. Расход бензина снижен примерно на 2.5 л/100 км;
    5. Поменять термостат обратно при температуре плюс 15 гр. -15 минут.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Да ладно?! Измерения не однократно проводились, верить можно или "на глазок"? Это же за зиму неслабая экономия долюна была образоваться.
    Обычный режим движения у тебя не изменился, такой же как при расходе в 35?
    Хотя изначальные 35.. и так многовато. В наших условиях больше 20-ти не жрёт, так же 5км в одну сторону. У нас потеплее конечно, но зато и горки кругом.
    Расход измерял по лампочке, дважды, в январе. Условия те же, правда, зима нынче потеплее будет, потому и написал, что примерно.
