ptax
Диодный свет в багажник/для спальника
    • Машина: TLC Prado '00, 1KZ-TE, OME +2", 265/70/R16
    Собрал себе спальник и озадачился темнотой в салоне, достало всякую мелочевку искать..
    В итоге решение найдено!
    Берем светодиодную ленту, замеряем потолок, нарезаем, пропаиваем.
    Едем в Оби, покупаем алюминиевую полосу 15мм, меряем, нарезаем, сверлим.
    Полосу крепим мелкими саморезами к обшивке салона, диодную ленту клеим к полосе (она с завода с двусторонним скотчем идет). Алюминий заодно и тепло от диодов отводит.
    Провода затягиваем в плафон средней лампы салона, лампочку в мусор.
    Темнота:
    Включена только лампочка в заднем плафоне (тоже не штатная, а диодная, уже намного ярче штатной)
    Включаем Свет
    Вблизи
    Итого ушло 2,5 метра ленты. Потребление (заявленное) - 36Вт (Штатная лампочка 10Вт)
    Осталось еще 2,5 метра диодов, нарезаемы с интервалом 5см (блок 3 диода).
    Кто заинтересовался - 1000р./метр, пишите в личку buzz.gif
    • Машина: Владел LN130 2LT
    хороашая штука.
    греется?
    На мой взгляд, эстетично былоб матовый полукруглый длинный плавончик соорудить. Например из ошкуренного оргстекла.
    Изменено пользователем Berserker
    • Машина: LAND CRUISER 100VX АКПП 1999гв
    хороашая штука.
    греется?
    1186436[/snapback]
    хороашая штука.
    греется?
    1186436[/snapback]
    1186440[/snapback]
    Сами секции и так нормально выглядят. А вот углы с палкой, да, надо бы прикрыть чем-нибудь...
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 1996 2,7л 3RZ. Лифт 2.5
    Зачетный плафончик получился! Надо взять на заметку!
    Но 1000р за метр - это перегиб! Я такие же ленты для своих поворотников покупал за 600р за метр на Митинском и это были не самые дешевые.
    1186887[/snapback]
    такие же какие?
    у меня ленты на SMD 5050, 60 диодов в метре.
    • Машина: LJ72 3L TSL 32", Hiace 93г, Т1 TD27T 90г...ОКу таки продал (
    помоему можно и не такие дорогие пользовать...
    ..хотя конечно для освещения пользовать не приходилось...
    здесь пользовались самые дешевые ленты и темнеменее видно, насколько ТАМ светлее чем вокруг (вокруг обычное люминисцентное освещение)...
    в большом удобно сравнивать разницу между теплыми и холодными светиками - опаздывали - ленточки перепутали rolleyes.gif
    Изменено пользователем ALT
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    ув. Белый замастырил похожую подсветку на крышку габажника - получилось суперенно.
    • Машина: LEXUS GX470
    прикольно получилось.может и себе такую замутить?
    варианты размещения:
    - ходовые огни
    - подсветка порогов / открытой двери
    - как у меня - свет в багажном отсеке
    • Машина: TLC 100vx limited 1HD-FTE
    Слишком ярко. ИМХО
    3 ампера хавает, не экономно однако.
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    Давно думаю по поводу подсветки габажника, склоняюсь к врезке плафонов со светодиодами, думаю света будет достаточно.
    1196351[/snapback]
    Я втыкал вместо стандартных ламп, светодиодные китайские лампы. Светят на много ярче, потребляют меньше (замерял). Пропадает "вежливая" подсветка, с диодами не хочет работать.
    Слишком ярко. ИМХО
    1196335[/snapback]
    две штатные лампы накаливания хавают 20Вт.
    эта лента - 36Вт.
    во-первых - на мой взгляд это не та экономия о которой стоит говорить.
    во-вторых - мощность увеличилась в два раза, а световой поток - я боюсь оценить во сколько, но явно больше 2х
    1196351[/snapback]
    1196471[/snapback]
    Кому как нравится. Мне вежливая не нужна, не младенца убаюкивать, тем более конструкцией не предусмотрена.
    Слишком ярко. ИМХО
    1196335[/snapback]
    эта лента - 36Вт.
    1196739[/snapback]
    Идея очень хорошая, КПД диодов выше значительно! Может этим и воспользоваться без фанатизма и гигантомании. Сделать к примеру в 3-4 раза ярче стандартного , а ток потребления будет ниже. Ксенон потребляет 35 ватт, представляю, как диоды долбят!
    Лента нарезается кратно 3м диодам (5см). У меня вкорячено 2,5 метра, но можно поставить и 1 метр, и 50 см...
    • Машина: пузотер TOYOTA
    ваш 2-сторонний скотч отвалится нахЪ при -15С - -20С
    • Машина: 10ка
    ШИБКО светло, этож аквариум. мне и штатной лампочки много. шифроваться мешает. да и эстетики не хватает.
    а вот осветить полянку в лесу, как пойдет?
    С эстетикой все в порядке. Вот закрою углы с пайкой какой-нибудь пластмасской - и будет вообще ок.
    Полянку вряд ли. Все таки они не настолько мощные.
    А вот какое-нибудь помещение, гараж например - вполне ок.
