byryndyk2007
Снял голову с 2 lte
    • Машина: surf 130 2l-t механ.
    To: kukaracha
    да откуда вы все берете мысль что трещины на форкамерах это смертельно?*???!?!?
    ё мое ! а???
    1190592[/snapback]
    повторюсь наверна, на фотке трещины, из видимых, на крышечках камер, на эти трещины мона не смареть, видали и пострашнее, и не разу не слыхал чтоб они разсыпались, пусть живут, а страх о трещинах в самой форкамере от того что знаем мы и используем уже как третий сурфак с дваэльтэшным мотором, и ремонтируем их каждый, тобиш у каждого ремонтировали бошку. на последнем пришлось менять, изза этих самых трещин. не изза тех что на крышках, а изза тех что под ними, которых не увидишь пока не снимешь крышку, да и сняв можно не увидеть, а лишь опрессовав. поэтому я и пишу что можно потешиться надеждой, чё типа там прокладка не прижата, или пробка заклинила или есчекакая херь(как я себя тешил и многие из моих нищих друзей, у которых хватило денег токма на эльтэшник), но в итоге вердикт один- башка капут
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    глядя на фотку, можно предположить, что 4-й горшок не протянут был (гарь чернота под прокладкой между каналами) и бошку тянули начиная с 1-го цилиндра laugh.gif ...ещё бы фотку блока, для успешного аборта по телефону smile.gif
    To: byryndyk2007
    • Машина: Toyota Hiace
    или головка горбатая и поэтому там шел прорыв газов. необходимо проверка плоскости головки и блока и при необходимости шлифовка.
    • Машина: 4runner II
    To: byryndyk2007
    1192653[/snapback]
    ни в грязь =) там просто так кажется на самом деле башка лежит на пороге
