alex40
Какой вылет у дисковна СУРФе ??
    • Машина: Уазик
    http://www.exist.ru/cat/UCat/13/285/163061B5
    как вам такая например?
    1256102[/snapback]
    тут про нее
    • Машина: Opel Frontera A 92, 33", SOA
    Пара вопросов по заднему мосту 130 сюрфа:
    1. на диски с нулевым вылетом необходимо установить проставку 35 мм (для вынужденного перехода на ЦО 100 мм), т.е. вылет будет "-35". Сильно ли это скажется на подшипниках, с учётом того, что штатно вылет д.б. "+8" и колёса в такой конфигурации 31"х10.5" (hakka7)?
    2. диски с вылетом -25, 33"х10.5" (BFG MT) - снижение ресурса критичное или терпимо?
    По первому вопросу- может быть сразу проточить полуось на ЦО 100?
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Может наоборот проточить диски, до нужного цо
    Это плохое решение. Куда проще сделать это с полуосью.
    А по чему плохое? Снять полуось проще? Или диски будут навечно?
    С диска надо снимать-ставить резину, со всех 4х дисков, искать токарный в который влезет диск (то есть это должен быть хотя бы 16К20, ДАЖЕ без резины)...
    А полуоси снять- открутить 4 гайки с каждой стороны.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 3rz 185. 1999 г.в
    мужики помогите советом хочу прикупить диски  на сурфа 185. размер диска  139.7/6  R16  вылет 0
    новые или бу купить? какая фирма лучше? хотел бу от 80-ки тойотовские но цены конские и если бу,  продавца неподскажите честного и порядочного чтоб не кинул.  всем спасибо.
    • Машина: LC100 1HD-FTE 2006 г.в.
    • Машина: сурф 185 5vz
    на 185 вылет +15
    на 185 вылет +15
    это родной вылет
    у меня сейчас стоит нулевой вылет, вот хочу к лету прикупить диски   чтоб непереобуватся на шиномантажке
