const74
? Про Шприцовку Lsd Дифф.
    • Машина: SURF`98 185 кузов, 3RZ-FE
    Здравствуйте единомышленники! Помогите новичку-владельцу SURFA 98 г.в. Вопросы простые... По регламенту каждые 10 тыс. положено шприцевать крестовины карданов. Нигде не могу найти чем шприцевать, какую смазку использовать? Что помимо крестовин ещё шприцуется-какие узлы? На редукторе заднего моста есть наклейка"LSD OIL ONLY" сразу вопрос- где взять столько LSD? :) Что за масло такое? Книгу про 4RUNNER смотрел -так там советуют лить GL-5 85W90, а про LSD ни слова... да и про шприцовку молчок. Как бы не испортить самоблокирующийся дифференциал неправильным маслом... опасаюсь вот... Посоветуйте новичку плииз, поделитесь крупицей опыта. :blink:
    Use search.
    Для крестовин карданов - Castrol MS 3 Grease
    Для моста LSD - Castrol SAF-XJ
    Где взять:
    http://www.castrol.com.ru/
    Спасибо за быстрый ответ, а помимо крестовин, что шприцевать ещё надо? Я посмотрел про масло Castrol SAF-XJ-там по SAE 75W140,а по книжке 85W90... такая замена допустима? LSD это Limited Slim Differencial? я правильно понял?
    Это масло , как раз для ЛСД моста, покупай и меняй
    const74
    Еще можно шприцивать шаровые опоры, но на 185 кузове они помоему уже не шприцуемые - точно не знаю - проверь сам: если есть болтик на корпусе шаровой - то он откручивается и на его место вкручивается маслёнка для шприцивания.
    P.S. Естественно GL5 75W140 гораздо лучше чем GL5 85W90
    Вчера шприцевал, после открытия охоты, шаровые без винтиков... броды были, во время шприцовки воду выдавливало из шлицевого соединения карданов... шприцевал пока из всех щелей не полезло-это правильно? после брода обязательно менять масло в редукторах и раздатке? у раздатки и в переднем мосту где сапуны? Castrol SAF-XJ его в передний диф. лить можно он не самоблок. Вот такое ещё маслецо нашёл для LSD Castrol Hypoy LS SAE 90 GL-5 мин.
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    Я крестовины карданов шприцую - Mobilgrease XHP 461 (темно синий)
    Шлицевые карданов - Castrol MS 3 Grease (не гидродинамическое смазывание)
    По поводу сапунов редукторов вопрос: Нужно ли выводить их вентиляцию на сурфе или достаточно их чистить, что бы они закрывались и не пускали воду в редуктор?
    const74
    При твоей эксплуатации придётся менять масло часто - в зависимости от интенсивности "водолазанья". Дело в том, что вода попадает в агрегаты не в зависимости от того - выведешь ты сапуны наверх или нет - её засасывает через сальники (при попадании разогретого агрегата в воду происходит падение температуры - разрежение и засос воды - сопун не помогает, проверено временем в трофях на новых и старых сальниках). Выводить сапуны наверх - ОБЯЗАТЕЛЬНО, это уменьшит попадание жидкости в агрегат, но не оставновит полностью.
    Куда их обычно выводят? спереди то ясно под капот куда нибудь, а с заду куда?
    Туда-же. Ведешь по раме как тормозные шланги и через капот наверх.
    • Машина: 4Runner VZN 130, 3VZ-E, МКПП 1993 г.в.
    Печально ...
    Вдруг нужное количство желающих сформируется, тогда, в случае поездки, Вы может сообщите мне, в личку ...
    Прошу пардону smile.gif Не туда отправил ...
