const74
1 Норма
О const74
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 14.12.1974
    Москва
    Автомотовелофотоеблягребляиохота, а если поправде-то охота, дача на ней столярничаю слесарю да и балду попинать горазд не на шутку.
    Константин
    SURF`98 185 кузов, 3RZ-FE
1 714 просмотров профиля
  1. Подскажите пожалуйста, какой предохранитель отвечает за задний стеклоочиститель. Необходимо обесточить эту цепь.
  2. Какой предохранитель за эту цепь отвечает? Хочу обесточить цепь на всякий случай, пока не починию.
  3. Вот и у меня проблема, всё отлично работало, а вчера включил задний стеклоочиститель, воду льёт, но не чистит. Начал выключатель туда-сюда переключать и почувствовал запах горелой проводки из рулевой колонки, где переключатель...
  4. у меня было такое недавно, тоже одно колесо грелось от колодок сильно. Разбирал, смотрел, колодки оригинал. Не мог понять, что такое. Потом заметил, что тросик от ручника, такой коротенький кусочек внизу есть, он стальной а сверху имеет пластиковую изоляцию, она толстая и жёсткая. Так вот она лопнула и задралась, торчала заусенцами. Вот видимо она и мешала правильно работать, я её срезал и проблема ушла, надо новые тросики купить, зимнюю резину буду ставить и заменю тросики на новые.
  5. я менял резиновый сальничек вентиляции, в этот сальник вставлен патрубок на который резиновый шланг надет. Он потел, т.к. рассохся.
  6. KYB 841003, как я понял, идёт только с гайкой и пыльником. Какие втулки для штока подходят?
  7. Подшипник как то намекает о скорой кончине? Как его диагностировать можно? Гудит, стучит, греется?
  8. Поставил новый, оригинальный лямда зонд. Пробег 290 тыс. был. Расход вернулся в район 15-16 по городу и машина поехала. Исчез провал при резком нажатии на педаль газа на холостых оборотах. Я и жена почувствовали, что машина стала лучше ехать, меньше на педаль давить приходиться. Ранее общался со специалистами, но они говорили, что лямбда или работает или нет и менять её нет смысла... Когда менял, то еле отковырял старую прокладку, приварилась намертво.
  9. Сильно зависит от состояния сапунов, у меня начал потеть сальник кардана заднего моста. Расстроился, полез посмотреть и увидел забитый и закисший намертво сапун, купил новый сапун, поменял и течи как не бывало. Проверил уровень масла, отмыл течь и больше её не вижу. Менял сальники передних приводных валов примерно в 200 тыс. Есть тонкость, новый сальник нельзя осаживать до упора, смотрите книгу, там указана на эскизе глубина или запомните как стоял старый.
  10. const74
    const74
  11. Спасибо братцы! Будет время разберу. Всех с наступающим!
  12. кто знает где концевик на освещение на задней двери? перестал плафон включаться, сначала глючил, а потом совсем потух.
  13. 99% что это так! Видимо ограничителя нет для того, что бы сальник можно было смещать с выработки на валу.
  14. из салона виден исполнительный механизм, а краник под капотом, его хорошо видно. у меня закисал тросик и не открывал кран. Я его вэдэшкой разработал и всё починилось, краник можно рукой открыть.
