IgorTLC72
Нужен чертеж (эскиз) задней балки
    • Машина: BJ4x
    Процесс восстановления рамы дошел до бампера, там засада, до меня проемы под стопари заварили и прорезали отверстие под уазовский фаркоп.
    Привожу в порядок, но, на сегодня нет ни бамперов, ни лестницы ни флнарей, а сделать нужно.
    Может кто размеры снять?
    Идеальный вариант-эскиз всей балки.
    Программа минимум-размер окон под фонари и расстояние м-у ними.
    • Машина: Toyota Land Cruiser BJ40
    Пока могу предложить только несколько фоток.
    [attachmentid=105131]
    [attachmentid=105132][attachmentid=105133]
    [attachmentid=105134][attachmentid=105135]
    [attachmentid=105136]
    [attachmentid=105137]
    • Машина: BJ4x
    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    To: gav1975
    А зачем ты так раму изнутри заварил? Усиление делал?
    На заднюю часть рамы даже смотреть страшно было .
    [attachmentid=105180][attachmentid=105181]
    Поэтому пришлось всю гниль вырезать , вставлять новое и соответственно все это дело усиливать.
    Вот так как-то.[attachmentid=105182][attachmentid=105183]
    И вот еще [attachmentid=105184][attachmentid=105185]
    • Машина: BJ4x
    Неужели ни у кого не сохранилась задняя балка в оригинале?
    Ну очень надо отверстия под фонари разметить.
    Очень нужен размер окон под фонари и их привязка к балке, плиззззззззз thank.gif
    • Машина: BJ4x
    Так срочно нужно?
    А какой металл использовал?
    • Машина: 40-ка, LJ71,ГАЗ67, ГАЗ69, ЛуАЗ амфибия, Махиндра
    Кстати фонари такие же как на грузовичках хайс и части дюн, если не ошибаюсь. А последние встречаются на разборках.
    Размеры тож могу посмотреть но не сегодня (на другом авто уехал).
    • Машина: BJ4x
    Замерил сегодня размеры:
    вырезы прямоугольные, 52/228 мм с закруглёнными углами, радиус около 10мм.
    расстояние между краями отверстий 950 мм (на сколько позволила замерить задняя лебедь. Мешалась)
    Координаты под крепёжные болтики замерять не стал. Их сможешь просверлить позже. Их по 2 на фонарь.
    Удачи в изготовлении!
    • Машина: BJ4x
    1252344[/snapback]
    1245678[/snapback]
    Обычный 4 мм металл, надеюсь хватит.
    Теперь по поводу чертежика бампера.
    Приблизительно как-то так.[attachmentid=106170]
