189 -
0 НормаО k_roll
Тойото4х4Вед
- День рождения 17.01.1975
Красноярск
Константин
40-ка, LJ71,ГАЗ67, ГАЗ69, ЛуАЗ амфибия, Махиндра
Вилка кардана лебедки
k_roll ответил в тему пользователя el_mon в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
по моему проще отремонтировать ( заварить). Кстати, насколько плотно она должна сидеть на валу? И кто какого диаметра (и какой) шплинт туда ставит? -
Toyota 4R-130 ремонтные пороги кузова
k_roll ответил в тему пользователя dimonVX в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Нее! 71-ый - коротыш! 2 двери! А по боковинам я так и думал... -
Доброго дня! Интересуют пороги на LJ71 . Живу в Красноярске. Сколко будут стоить? Сколько и как скоро (каким путем) доставка. Также нужны будут боковины кузова и колесные арки, но как понимаю, это уже не к вам? Спасибо. -
масло в выпускном коллекторе 3В
k_roll ответил в тему пользователя k_roll в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
С руками то всё ОК! Вобщем сообщаю всем кому интересно! Недуг побеждён!!! Причина оказалась в колпачках. И вовсе не в том что они порвались или задубели. Колпачок выпускного клапана в 4-ом цилиндре просто перемещался вместе с клапаном!!! ??? (то есть слетел с направляющей и свободно на ней прыгал) Отчего? - А я не знаю. В рофессионализме при сборке сомнений нет. И ещё также (почти) вёл себя и колпачок на выпуске 2-ого цилиндра. (но поднимался не до конца и соответственно не мог выполнять функцию своеобразного масляного насосика перекачивающего масло в коллектор несмотря на повышенное давление в последнем) Вот так то. Мне кажется дело в качестве колпачков. (некоторые прям таки тугие а другие вона как!) Хотя ... ранее такого за этим производителем не наблюдалось. Ну вобщем вот так. Если что, имейте ввиду. Всем сопереживающим спасибо! -
Оч на это надеюсь... Сегодня менять буду. Вот только почему только на 4-ом? Может брак? Или косяк при установке? И всёж удивляет как некоторые авто вообще без них конструктивно и не бежит?! -
Какое!? Если имеется ввиду поршневое - вряд ли такой эфект мог бы быть. Масло стекает сверху, как бы из под клапанной крышки. Да и не сгоревшее оно! Живьём вытекает на холостых и при стоянке. -
Дак и что? Нет ни у кого версий? :( -
Ситуация в следующем. Заметил подтёки масла с кожуха сцепления, выявил течёт сверху и как бы из под клапанной крышки. Переклеил последнюю. Подтекает. Ещё переклеил (супервнимательно). Подтекает. Капля образуется не болту крепления коллектора. Думал что сверху, а нет. Снял коллектор и обнаружил масло в избытке в выпуске четвёртого цилиндра. И нагару полно соответственно. Видно через зеркальце что прёт оттуда изнутри. Вопрос: ОТКУДА??? Может колпачки? тогда отчего только на одном цилиндре? И мотор делал не оч давно. (около года)да и некоторые моторы вообще ходят без колпачков там ведь повышенное давление быть должно. Или по направляющей? Выпала? треснула? Или не дай бог сама голова трещину пустила? В общем такого ни на моей практике ни на практике почтенного (пожалуй лучшего в городе)дизелиста не встречалось... У кого нидь такое было? Хэлп!!! Весьма некогда щас голову снимать...
Как результат испытаний?
Мой музей Крузаков
k_roll ответил в тему пользователя Гурчова199 в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
40-й Крузер - где взять такое чудо?
k_roll ответил в тему пользователя HORHE в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
а птс восстановить - в чём проблемма!? -
У меня выдаёт "удалено по причине нарушения правил" !? :blink: -
У меня от BJ74 стоит как родной! Правда не под капотом, а рядом с лебедью :-) Зато обслуживать случай чего легко! :-) (только рулевой вал пришлось удлиннять с карданчиками)
