Denis4x4
Можно ли поездить без заднего кардана?
    • Машина: УАЗ 2.4. Tahoe 5.3, Excursion 6.8, Honda XRV750
    Достала меня вибрация на 100км/ч. Грешу на задний кардан. Можно его временно снять и покататься на переднем? Вроде ничего случиться не должно?
    ну ежели тока дифф заблокировать межосевой..
    Ну это само собой.
    А как к этому отнесется передний мост - если я его недельку так покатаю.
    • Машина: автомото владелец
    думаю что хорошо если рвать не будешь. Но ввиду стоимости ремонта раздатки я бы просто бросил машину на недельку. Мали ли что
    Да дело то все в том, что я хочу попробовать поездить без заднего кардана - если вибрации пропадут, то дело в нем.
    это можешь. а у тебя пониженная часом не однвременно с блокировкой включается ?
    Нет
    тада есть смысл попробовать
    Я пару раз по 1500км проходил на передке, вынужденно. Последствий небыло. Правда двигался весьма аккуратно.
    а я бы не стал рисковать передним мостом, его ремонт стоит значительно дороже кардана! или только на прямолинейном участке
    • Машина: ТЛК 70 1KZTE остатки з/ч; ТЛК 72 3L; ТЛК Прадо 95 5VZ-FE
    Вопрос в тему...
    70ка... Иногда возникает потребность при выключенных хабах на заднем мосту на пониженной проехаться... В раздатке включается ПП естественно при этом...
    Что-то я убиваю или нет?
    To: mako
    To: Mikhail
    Вы о какой блокировке говорите? АУУУ! Это 60-ка! ПАРТ ТАЙМ. Даже в заголовке это написано.
    To: Denis4x4
    Сними кардан. Проедь по минмуму для того, чтобы убедится в отсутсвии вибрации (ничего страшного не произойдёт, можно на высокой скорости, только не трогайся с буксом и без резких движений) и поставь кардан обратно. Долго так ездить нельзя - кирдык мосту будет.
    Timophey
    ничего не убиваешь
    2 serg-hard
    А почему?
    Ведь вроде по логике часть мощности идет на передний кардан, который крутится вхолостую- это пофиг?
    To: Timophey
    Ничего ты не убиваешь, если двигаешься аккуратно и на задний мост нет черезмерной нагрузки. Если такая нагрузка есть (например колесо между камнями заело), то ты рискуешь повредить трансмиссию заднего моста, так как момент на него идёт ломовой - переднии колёса в процессе не учавствуют. С другой стороны, практически такую же ситуацию ты получишь в случае, если хабы подключены, но оба передних колеса вывешены.
    Вывод: если всё делать с "головой", то это не страшно - просто надо понимать, что на пониженной усилие на трансмиссию увеличивается в 2.5 раза.
    Соответсвенно, давая такое усилие только на один мост надо понимать, что его "детальки" могут не выдержать нагрузки при неверной акселерации. Лучше этим не злоупотре######ь. Обычно такое практикуется при заезде на высокий бордюр и.т.п. - то есть кратковременно и аккуратно (чтобы сцепление не жечь и подвеску не гробить, но при этом не вылезать из авто и не подключать хабы)
    Понял, спасибо!
    • Машина: TLC HZJ80L "Санта Круз"
    смотря какие замки
    на ручных я проезжал около 200 км. за один раз
    но нагрузка эта не полезна
    должны быть замки хорошо смазаны и кардан в порядке
    а передок на партовых авто как правило редко готов к таким нагрузкам
    поэтому проверь смазку, масло и прошприцевать кардан перед дальней поездкой
    на автоматах сможешь ехать только вперёд
    при включении заднего хода они разомкнутся
    итого: можно ли ездить? - немного можно
    для диагностики вибрации - достаточно одного-двух километров по ровному асфальту
    Всем спасибо.
    • Машина: TLC-72,3l,5кпп,гур и др
    Полезная информация , но может стоило сначала проверить балансировку передних колёс? У меня такое было..пришлось даже менять переднюю штангу т.к. на ней со временем разбило все втулки.... sad.gif
    Так колеса 35:).
    Но вроде нормальные - балансировал недавно.
