    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    Всем спасибо за развернутые ответы.
    То Mr. Schmitt: Двери заказал у Condora но там есть проблемы.
    фото сделал когда вез на эвакуаторе из карелии, сейчас вся машина разобрана - кузов в Тамбове, все остальное в Москве.[attachmentid=106000][attachmentid=106001]
    1254736[/snapback]
    1254849[/snapback]
    • Машина: tlc 75, inf qx4, bj42
    Привет Алексей. Машина из Сортавалы стояла 7-8 лет. Её когда со склада картошки выкатили первое желание было уехать назад без машины, но охота пуще неволи. Короче взял.
    Кстати крышка маслоохладителя не у кого не завлялась. От мотора В тоже подходит. номерок 15701-56011.
    • Машина: 40-ка, LJ71,ГАЗ67, ГАЗ69, ЛуАЗ амфибия, Махиндра
    А у меня на "В" моторе не было маслоохладителя. или я чего то не понял.
    По поводу заданного вопроса. Я переставил рессоры поверх мостов, задний мост сместил на 15 мм, кое что изменил в рулевом (перегнул сошки), установил ГУР с 70-ки и вкатил 36-е симаксы с дисками -40.
    И на какое то время меня всё устроило.
    • Машина: Toyota Land Cruiser BJ40
    1255422[/snapback]
    Я просто тоже свою в Сортавале брал. Тогда эту белую мне не хотели продавать. Бывший хозяин фермер. wink.gif
    Привет. Алексей хозяин сороковки фермер, занимается картошкой, заядлый охотник. Говорил, что хотел сам восстановить, но руки не дошли.
    Хотелось бы уточнить у опытных форумчан, какие детали нужны, чтобы сколхозить ГУР на сороковку - по возможности с номерами.
    С уважением Дмитрий.
    То k_roll: Привет. Сколько получился лифт
    Интересует поведение машины на 36":
    - поведение на бездорожье (надежность трансмиссии)
    - поведение на асфальте (разгон, сред. скорость)
    - в плане устойчивости на рельефе.
    - бодилифт делался?
    - что за рессоры
    Сам склоняюсь к варианту лифт подвески 2" плюс бодилифт "???
    По крышке маслоохладителя, так она называется в Exist
    [attachmentid=106072]
    • Машина: TLC BJ42 Dr.Cheak Baja Edition
    У меня СОА. Каждый день использую - 35\12.5\R15 Yokogama-001 диски с ЕТ-30.
    На соревнования ставлю 36\12.5\R16 Interco SS SX.
    Гидроусилитель поставил GeneralMotors-700. Колеса крутятся на месте одним пальцем.
    To: vent
    По поводу сколько получился лифт - точно не помню да и не задумывался. По моему 180 мм, если не ошибаюсь. (толщина рессоры + моста) Рессоры обычные которые и были. Задний мост чуть наклонил (там кардан короткий), передний оставил как есть но можно и тоже наклонить (только надо его резать , Кастора восстанавливать)
    На 36-ом симаксе - просто супер! Трансмиссия их легко переваривает. Из поломок - ступичный подшипник (но видимо пришол срок. Ранее его не менял и его пробег не известен. Аналогично со шкворневым подшипником. После замены всё Ок) А ещё сломало рессору заднюю, но был жёсткий экстрим в экспедиции и карабкались по скалам.
    Хочу добавить дополнительные рычаги, защищающие от скручивания, Ослабить рессоры (сделать их более эластичными) и установить пневмоподушки с возможностью раздельной регулировки давления. (чтобы была возможность наклонять кузов на боковых кренах)
    Устойчивость только добавилась. Диски то -40 и резина тяжёлая.
    На асфальте - не плохо. Кольца (дорожные развязки) прохожу побыстрее других авто.
    Боди не делал.
    С ГУРом - мой совет найти не разборке что то типа 74-го и с него снять. Всё практически подходит. Переделок не много и бюджетно получается по сравнению с заказом чего либо "модного". И запчасти легко доступны.
    • Машина: TLC 80 VX, TLC 40
    Так, нахлынуло: бодик - это лифт для тех, кто не умеет правильно лифтовать. Вообще, лучше им не пользоваться совсем.
    To Kulikoff: Привет. Спасибо за ответ. А что за ГУР GM-700, как его можно приобрести, сколько будет стоить с доставкой в Москву, как он в плане надежности?
    1257532[/snapback]
    General Motors 700. Если есть кому заказать в Штатах, дам ссылку где брал. Если нет, могу заказать и переслать в Москву. По цене, надо считать.
    To Kulikoff: В штатах знакомых нет. Интерес не праздный, если не сложно посчитайте. Так или иначе ГУР ставить буду.
    • Машина: Land Cruiser BJ-41
    Ставил 35, пилил арки, подрезал передние крылья и все.
    Кстати ездил без гидрача, с не штатной (меньшей) баранкой, пережить можно, но нужна практика.
