Cherkezov_AA
Борьба за тепло
    • Машина: 105 пузотерный трактор
    Выглядит так же, как подобные приборы на шахид-мобилях, еще можно приделать спойлер сзади и неон под днище!
    To: VAG
    Во всяком случае он знает точную температуру и сколько давление в турбине - а метод исполнения, каждому свое smile.gif
    • Машина: Разные
    У меня вот так при покупке стояли, только не показывали ни чего, не стал заморачииваться- снял. Если делать то самому и сначала, чеи переделывать за кем то.
    • Машина: Разные
    Про метод и место исполнения я и имел в виду!
    Зачем уродовать стойку! тем более что обзор меньше становиться, особенно когда стекло грязное!
    по мне так лучше где нить в торпеде в низу это установить! тем более что у нас не спортивные болиды! где эти показатели нужно каждую секунду видеть!
    И подозреваю что на вышеуказанных приборах есть и звуковой сигнализатор превышения дозволенных температур! поэтому можно вообще в багажник из бросить, что бы не уродовали интерьер!
    To: VAG
    Я вообще вот такой хотел купить - жаба не дает. smile.gif коллиматор - есть еще версия клеится пленка на лобовой и вся информация проецируется на лобовой.
    http://defi-shop.ru/index.php?id=55
    Насчет закинуть в багажники не согласен - за турбиной желательно постоянно поглядывать. Я свои три основные температура масла, ОЖ и давление тоже буду на стойку ставить. Насчет уменьшает обзор не согласен - они как раз и не мешают, под углом водительских глаз они как раз стоят в тени стойки.
    Изменено пользователем Centurion
    Я за любой кипишь, кроме огорода в салоне машины!
    Тем более когда этот огород смахивает на "Аля Спорт Мобиль" - Это я про приборы на стойке smile.gif
    To: VAG
    Видимо ты никогда не кипел из вранья родных датчиков smile.gif Каждому свое...
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    sad.gif Что то съехали куда-то...у парня простая машина...
    Я не поленился сегодня (метель и -22),откопал,выгнал,завел и прогрел (не до конца-замерз сам)
    итак:стрелка на полшкалы-температура головки блока:+70 (замер оптическим пирометром)
    ИМХО:
    1---термостат (у меня без картонок зимой и летом одна темп.
    2---вискомуфта (при выходе из строя умельцы сверлят ее насквозь и болтом соединяют намертво-тогда будет холодно...)-надо проверить!
    3---забитый радиатор приводит к перегреву двигателя и всего остального-а мы мерзнем...не настораживает???
    To: rx9ag
    У него однозначно термостат - уже ему сказали. Заклиненный вентилятор роли не играет пока радиатор не подключится. Да и заклиненный вентилятор при прогреве будет реветь как самолет на взлете - он вроде об этом ничего не упомянул.
    • Машина: land-cruiser-80 VX-R
    у меня араб и тоже стрелка в низу,но печка греет в салоне ташкент.
    заморачивался на счёт положения стрелки, менял датчик и термостат изменений не каких.
    а когда у меня потёк радиатор то стрелка поднилась чуть выше середины,значит работает
    мож это у арабов так,а если не так значит была переделка это моё мнение
    • Машина: Toyta Land Cruiser 80, GX-R Limited, 1997 г.в.
    А как насчет ветерка в правой стороне в ноги пассажиру, кто что скажет???
    To: Cherkezov_AA
    Поищи поиском - тут по моему стандартная проблема, как зима наступает вопросы печек, неправильного обдува всплывают всегда.
    По сабжу проверь привода - они могут не до конца работать.
    Здраствуйте форумчане!
    Вчера кое как произвел замену термостата. (были сорваны грани на нижней гайке, а более или менее приличные СТО все были заняты (( )
    после прогрева двигателя выяснилось что изменений 0 проехал километров 10 патрубки вроде горячие а из печки все равно теплый воздух.
    • Машина: На всем, что движется.
    Снимай радиатор отопителя, "шомполи" его, и будет тебе счастье.
    • Машина: ТЛК-105, мех, 3 блокировки, бензин-газ, шноркель, 34 тапки. ЛХ-570, Х5 Е-70 дизель
    To: Cherkez
    была такая 80-ка один в один то же араб. замена термостата и вискомуфты результата не дала у меня и не даст у тебя ИМХО, меняй печку на европейца, еще лучше для северных регионов шомполить бесполезно, они по толщине разные, недавно была тема с партномерами печек, арабская печка втрое уже чем северного исполнения. без второй печки сзади народ все равно будет мерзнуть особенно ноги. ищи паралельно вторую печку под сидушку, а то спереди хорошо а сзади не гуд. я у себя переделывал задний кондер под вторую печку (подробно описывал в форуме суть переделки), вот тогда только пришло вожделенное тепло в весь салон..
    пасиб
    А как правильней будет подключить последовательно или параллельно, и на надо ли при этом разбирать торпеду????
    • Машина: TLC80, GX-R(араб), MT, 1FZ-F, 97г.., +2"(пружины от Влада Питер)
    1272016[/snapback]
    вот почитай тему, все расписано что да как и фото есть
    здесь...
