Архивировано
Vital_D
Новые запчасти Toyota оригинал, не оригинал на любые иномарки!
    • Машина: ШНива 05г., TLC 100VX 02г. бензин
    Да, получается две тяги)
    Toyota 48710-60070 Тяга задняя продольная правая -2250р срок 2-3дн
    Еще забыла шланг тормозной задний средний (который по середине) меняла все шланги месяцев 5ть назад, и уже один опять под замену :(
    Сейчас определюсь тяги брать или саленблоки, чего лучше не знаю, по цене если считать и работу по запресовки, получается разница всего 300руб. :unsure2: Наверно тяги брать?
    • Машина: Лендкрузер KZJ78 Прадо, Прадо 120 4-D4
    Здравствуйте,интересует на Прадик 120ый,VIN JTEBZ29J700012289 ,подшипник ступичный задней правой полу оси(если дубликат только койя),туда же сальник и запорная втулка,две нижние передние шаровые,резинки реактивной тяги,перед и зад,тормозные диски передние,передние колодки тормозные! Огласите ваши невысокие цены и сроки доставки до Краснодара!?
    • Машина: ТЛК 105 R1 - силовые бампера, передняя лебедка и 33' MT
    Добрый день.
    Нужен задний кардан. ТЛК 105, вин JT111PJA508001203.
    • Машина: TOYOTA должна быть)
    Ну тогда лучше рычаги взять.
    машина с АБС, если да, тогда:
    TOYOTA 9094702F30 – Шланг тормозной -620р срок 2-3дн
    Виталий, Спасибо, жду счет, на тяги и шланг тормозной
    Toyota 48710-60080 Тяга задняя продольная (левая?)
    TOYOTA 9094702F30 – Шланг тормозной (5й, не на колеса который, машина с АВС)
    отправил в ЛС
    Добрый день.
    привет.
    по VINу их там два типа и понять можно только визуально глянув на то что стоит на авто...
    у них отличия в передней крестовин и фланце, смотри схему
    http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=00d65772-58f4-4eba-87f3-daab5e74ec48&Unit=8f9c974f-dbc0-410f-b6ad-cd73ade1179d&Title=Схема 2 из 2
    Toyota 37110-6A620 Вал карданный -11500р -20дн, 11900р 7-9дн
    Toyota 37110-6A330 Вал карданный -12100р -20дн, 12300р 7-9дн
    Привет.
    KOYO 2DACF044N4 Ступица колеса зад -3850р
    Toyota 42423-60050 Втулка запорная задней полуоси -390р
    Toyota 90310-58003 Сальник полуоси задней правой - -170р
    нижние шаровые, только рычаг в сборе, это если оригинал!.
    TOYOTA 4351260151 – Диск тормозной передний -3830р*2=7660р
    TOYOTA 0446560270 – Колодки тормозные передние -2270р
    Toyota 48706-60060 Сайленблок заднего поперечного рычага -300р*2=600р (оно или нет?)
    http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=0b77c629-51cb-4ebe-a429-998c62e15fb7&Unit=68d5f01c-c785-4985-8ed1-f29c3b03f321&Title=Схема 1 из 2
    В Краснодар отправлю без проблем, ТК Автотренйдинг, ЖДЭ, Энергия.
    сроки 7-9дн до меня.
    Как бы еще понять, что именно стоит на машине .. .визуально на картинках - одно и то же ... размеров нет :(
    У Типа А - на фланцах выемка ,у Типа В- сквозное отверстие ? (на схеме слева, вверху страницы )
    ну вроде так.
    там еще крестовины разного размера, Тип Б вроде больше
    косвенно нашел размеры крестовин А - вроде все подходит, менеджер из Экзист то же подтверждает - 37110-6A620
    скиньте в личку - как Вам отправить деньги. Цена - Toyota 37110-6A620 Вал карданный -11900р 7-9дн - устраивает. Дешевле всех :)
    • Машина: тойота сурф 2л-т 1989г
    нужен маховик недемпферный на иойоту сурф 1989г. 2л-т мкпп Frame- LN130-0013558 цена?
    TOYOTA 1345054041 Маховик -22900р срок 20дн
    • Машина: SURF 130 1994 1kz был
    Виталь,привет. Как и обещал :) сурф KZN130-9045089.
    Рем.комплект суппорта.
    2 поршня суппорта.
    Шланг отсоса отработанных газов (с клапанной крышки до турбины) короткий, "г"-образный.
    И еще 48830-35010 стойка стабилизатора задняя, не оригинал-2шт. И в целях расширения кругозора-подушки двигателя, не оригинал,и комплект подушек(?) кузова(проставки между кузовом и рамой)? Я так понимаю, не оригинала нет. Спасибо :thank:
    • Машина: прадо 4.0
    Добрый день!
    нужен бензонасос на 2 uz 2003 год.
    цена в сборе, и отдельно сам моторчик.
    • Машина: ТЛК100 4,7 2003г.в.
    Доброго дня.
    Ищу вот такую решетку, алюминий. Подойдет она на мой авто без замены фар и прочего вмешательства?
    У меня ТЛК100 2003г.в. 4,7 с родной решеткой и оптикой.
    post-34484-0-74517300-1355661801_thumb.j
    Доброго дня.
    Вот мой VIN JTEHT05J402044515
    2 поршня суппорта.
    привет.
    TOYOTA 0447960020 – Ремкомплект суппорта переднего -900руб 3дн
    TOYOTA 4773160010 – Поршень супорта переднего -350р*2=700р 3дн
    шланг этот? Toyota 12261-67010 Шланг -170р срок 7дн
    http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=e9290f92-0c99-47ae-99ab-213ece0af6dc&Unit=0887fe3c-eb23-44d3-a58c-902679fb127f
    жду отмашку и заказываю.
    CTR CLT-30 Стойка стабилизатора 300р*2=600р
    Febest TM-23 Подушка двигателя передняя 415р*2=830р
    TOYOTA 1237135060 – Подушка двигателя задняя -2300р
