k_roll
Компрессор от ГАЗ-66
    • Машина: 40-ка, LJ71,ГАЗ67, ГАЗ69, ЛуАЗ амфибия, Махиндра
    To: jeeper1307
    Проще - да, но не лучше - это факт.
    Компрессор кондея конечно все используют ввиду их распространённости и "проще" но они для так сказать тепличных условий работы - с особо чистым газом и маслом в нём, да и производительность совсем не та как мне кажется.
    Вобщем почти всё доделал по результату и буду делать выводы о целесообразности проделанной работы.
    • Машина: TLC KZJ-70; TLC BJ-40; Lexus GX470
    а какое давления выдают компрессора от газ-66 и от кондея?
    нужен ли рессивер и какого объема?
    • Машина: Были korolla83г, Lite Ace-83г, Pajero-83г. есть TLC60
    1284109[/snapback]
    На корпусе кондея есть бирка у меня на ней написано 30 атмосфер
    Насчет подачи очень неплохо качает производительность неплохая 33 резину баллон за 1.5-2 минуты движок на 1000 об мин
    У друга переделанный компрессор от кондея и шланг от подкачки с тройником под два соска и манометр качает разом два колеса пару минут и давление автомат в обоих колесах одинаковое
    Шланг от подкачки рассчитан качать по два колеса не снимая с машины
    Постараюсь завтра узнать у родственника (он холодильщик) производительность компрессора от кондея
    Насчет тепличных условий Забор воздуха у меня сделан из воздушного фильтра есть у 60 на фильтре свободный сосок воздух берется после фильтра
    Масло заливаю по случаю то раз в пол года то раз в год
    Рессивер стоит литров на 5 а перед ним фильтр топливный высокого давления от впрысковых бензиновых машин масло задерживать
    Изменено пользователем jeeper1307
    Вобщем всё доделано и испытано!
    1303791[/snapback]
    Ув. насчет производительности компрессора от кондишки ни кто ни чего путнего не рассказал сам в гараже посмотрел бирки на 3х кондишках только указано минимальное давление 15 атмосфер и максимальное 30
    Если не тяжело выложите фото как подсоединили эл. муфту к компрессору
    Фото к сожалению не делал.
    снял с насоса кондея электромуфту вместе со шкивом, подшипником, и стопорами. (выбирал под клиновой ремень).
    Выточил новую крышку на компрессор с посадочным под подшипник шкива и двумя канавками под стопора(аналогично кондеевскому)
    Проточил конец коленвала под посадку муфты. Главное - точно высчитать продольные размеры чтобы зазоры в муфте были минимальны (менее 1 мм)
    Изменено пользователем k_roll
    я себе так же сделал, тоже от 66го, он действительно самый компактный
    есть конечно вдвое более производительный - зиловский, там просто 2 таких же поршня
    Изменено пользователем bogra
    более того, есть вообще масса других компрессоров, как отечественных так и импортных, но со всеми что я разглядывал возникают какие либо нюансы...
    Да, ЗИЛовский ещё и побольше. Так что 66-го оптимальный вариант!!!
    И производительности хватает (особо когда газку поддать) и внедряется не сложно (относительно).
    А как со смазкой поступил? Судя по верхнему расположению, слив и подача в штатном режиме?
