CHEH
Сайлент-блоки рычагов заднего моста
    • Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка
    ekim
    после того как провернете задний мост.. возникнут еще проблемы... про которые даже и не подумаешь сразу....
    уменьшается объем заливаемого масла в мосту.
    соответственно и подшипники хвостовика будут испытывать масленое голодание.
    1299011[/snapback]
    Была такая мысль когда ставил, но пробег составил порядка 100т. проблем не было.Кардан и крестовины все теже.
    Лифт 3" проставками + 2" пружинами + 30мм бодик.
    У клюшек при таком лифте меняется угол атаки, выходит удар в раму вместо работы моста. При степенной езде видимо и не важно.
    Изменено пользователем BROD
    • Машина: FJ cruiser, GAZ67 1KZ, Camry v50, VZN61 1UZ 4Runner
    ekim
    1299011[/snapback]
    1299923[/snapback]
    можно фото всего этого?
    • Машина: Я верю Путину
    To: BROD
    Если ты про передний,то прав.И потому мы делаем народу дроббоксы ,аналогичные сфотканным красненьким.Поизящнее тока чуть.
    Но вопрос был про задний мост.И не надо там ничего удлиннять и доворачивать,ездит всё без вмешательства до 37" без проблем.А вот регулируемые тяги-зло.Тяги панара надо опускать или поднимать.А что бы понять зачем,покатайся на машинке с выровненными тягами и поймёш разницу со своей.
    To Ярослав.
    Про панара согласен, но увы не довелось на других.
    А чем регулируемые тяги ЗМ зло?
    Крестовину повернут, мощнее, базу можно регулировать.
    To ekim
    Фото установленного нет к сожалению, дроббоксы фото есть у Ярослава http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...e=post&id=54486, принцип тот же. Единственное проставка переднего фланца переднего кардана - родина джапан, из люминия. Если дать токарю ответные части- выточит. Толщину проставки в зависимости от выхода из шлицевой при разном лифте.
