CHEH
36 -
О CHEH
- День рождения 10.08.1974
Южно-Сахалинск
Охота, рыбалка, Бильярд.
TLC 80 1HD-T
АКПП. Удар с первой на вторую
CHEH ответил в тему пользователя Pavel T в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вопрос в тему. Машина разгоняется до 60 км/ч после чего не могу сказать что удар, но очень резкое переключеие на 4-ю, рывком и ускорение. Тоже тросик или так и надо? При включении "Д" тоже резковато, почти удар. -
Не открыть лючек бензобака
CHEH ответил в тему пользователя korvettn в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня при тех же симптомах не было пружины или скоба сломалась. Поставили пружину. Открывается. -
Разобрался наконец, откуда гул...
CHEH ответил в тему пользователя elanser в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А гудело на любых скоростях или на каких-то определенных? -
Развал колес переднего моста
CHEH ответил в тему пользователя explorer в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вопрос к знатокам - развал в -2 градуса на обоих колесах - это критично? Необходимо ли менять балку для устранения этих углов или можно безопастно ездить? Заранее спасибо за ответ. -
А прыжки сотрывом переднего моста были? -
И погнут ли? -
Если честно не понял регулируется ли отрицательный развал иначе чем замена балки? Визуально у меня колеса домиком стоят. На Развале показало -2 градаса на обоих колесах, причем практически ровно (разница в несколько минут). Визуально мост погнутостей не имеет. НА СТО ничем помочь не смогли, в плане совета и определения причины. Один из мастеров сообщил что в ремкомплекте к ступице имеются какие-то регулировочные шайбы, которые при замене подшипников как правило не ставят. Но типа они могут развал вернуть в нормальное положение, которое составляет по программе +1 градус. Подскажите куда все-таки лезть? -
Я поехал в Благу покупать именно ее. Ценник устроил. До присмотренного магазина не доехал, не нашел, зато нашел другой магазин, где Ханкук подавался по цене Максиса. В итоге его и купил.
Simex 35 или 36 на 80
CHEH ответил в тему пользователя egenzel в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вопрос немного не по теме - калитка стандартная (с крепежом на крыло) выдерживает 35 колеса на запаске или приходится ставить бампер с калиткой усиленной? -
Сайлент-блоки рычагов заднего моста
CHEH ответил в тему пользователя CHEH в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А наклон заднего моста при лифте не меняется ? Или просто для неуправляемого моста наклон не критичен? -
Как поставить на 80-ку руль от другой Тойоты?
Фотки полностью не открываются, но если я не ошибаюсь, под рулем переходник под Тойоту? -
Гул в переднем мосту.
CHEH ответил в тему пользователя Djubadze в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Звук похожий на гул возникает точно на скорости 100 км/ч. Грешил на резину, но поменял на тихую, а звук остался, правда потише. Вибрации на руле не ощущаю. Ехать быстрее после желания нет. Хотя спокойно с тем же звуком идет 120-130, больше не разгонял. Чуть ниже 100 км/ч и тишина, хоть по асфальту, хоть по грунту, в поворотах ничего шумит и не хрустит. Проблема с мостом? Или так должно быть (типа как на УАЗ на скорости 90-100)? -
Обкатал на асфальте. Не шумная. Выскочил на гравийку с накатанным снегом. Машина на 80-ти идет вполне уверенно, при том, что дорогу не грейдерили и накаталась она далеко не ровно, то есть при попадании в подобие колеи, машину никуда не сносило и она уверенно шла за рулем. В глубокий снег пока не лазил.
Проблемы с КРУИЗ-контролем на 100-ке
CHEH ответил в тему пользователя MIHAILL в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На 80-ке у меня. Рычажок вверх а затем вниз тогда работает.
