    • Машина: тойота
    машина 2003тд 5акпп
    1 Болтается руль, можно ли самому поменять эти втулки
    2 в штатной магнитоле есть AUX? как подружить ее с флешкой?
    3 на приборке над температурой датчик давления масла? на нем должна стрелка гулять? на холодном больше половины показывает с кнопкой POWER HEATER без половину, на прогретом движке вообще на первом делении
    4 где еще посоветуете обслуживаться в Москве кроме TLCC?
    5 предохранители слева под рулем в стойке?
    • Машина: тойота
    а и максимальный размер резины на сотке под штатные диски
    • Машина: tlc100vx
    Что значит болтается руль? Если имеете ввиду люфт, то он по разным причинам. Смотреть рулевую рейку, рулевые наконечники, сайлентблоки рулевой рейки , соеденительные карданчики рулевой колонки.
    • Машина: тойота
    не он просто сам руль немного болтается
    • Машина: tlc100vx
    А колонка какая с электрорегулировками или механическая?
    • Машина: TLC 76 1HZ
    По 3 вопросу - это датчик давления масла. Похоже, правильно работает.
    по рулю. на самой колонке есть текстолитовые втулочки. очень часто их разбивает, изза этого люфт. далее- на сотках на валу есть ломаемая на случай аварии часть. ее можно приварить к валу а можно и вал поменять. третье- подшипник в корпусе вала. предохранители слева внизу на стойке, справа внизу на стойке, под капотом еще предохранители и реле.
    • Машина: -
    1307878[/snapback]
    2. у меня коробочка китайская установлена в бардачке -- суешь в нее флешку и все играет. устанавливал на вавилова, тема на форуме есть соответствующая (кстати, модеры, присобачили бы вы её в избранное, хватит тупить уже :-)
    3. Да, давление. На холодную на холостых больше половины, во время движения должно плавать в зависимости от оборотов.
    5. у меня еще под капотом есть, но у меня бензинка =)
    • Машина: тойота
    благодарю за ответы
    а где москве обслужиться можно кроме TLCC?
    нужно сканер подключить, клапана бы отреглировать, маслице поменять.а руль то самому починить можно?
    думаю дело во втулках
    по могнитоле понял что скорей всего есть аукс а это значит что можно подключить какраз эту маленькую коробочку под флешку
    • Машина: тойота
    на форуме нашел что за 6000р ставят эту приблуду, но ей цена 1000-2000р остальное накрутка
    • Машина: -
    Про руль не в курсе. За не сложным ремонтом я езжу на Бережковскую, но не сильно доволен... Мне кажется, клапана отрегулировать можно и до ТЛЦЦ доехать )
    • Машина: тойота
    а про мафон? нет не у кого фотки магнитолы сзади? или название ее?
    если есть аукс поставим всем юсб))))
    до ТЛКК мне ехать через всю москву, вот думал есть что поближе, но главное чтоб качественно
    • Машина: тойота
    может кто расскажет как морду снять, сам гляну как туда юсб присобачить
    по бокам 4 защелки. аккуратно ножом поддеваеш и вытаскиваеш панель.
    • Машина: тойота
    это панель самой магнитолы?
    чет не нашел предохранитель абс, под капотом в блоке там тока 3 релюхи абс, где он может прятаться?
    какие аккумы лучше поставить? 90,95,100А понятно что пусковой ток должен быть максимальным
    и на диски 17х8.0jj ET60 какую резину максимально можно натянуть чтоб нигде не задевала?
    • Машина: тойота
    еще писалки писать не хотять
    отсоеденяешь и трубки все льется под давлением при нажатии
    писалки домой отнес, шприцом продул все нормально
    • Машина: тойота
    и еще вопрос по резине
    какую резину АТ поставить? 5 дней в неделю Москва 2 дача(плохая дорога через лес/поле)
    БФГ быстро замылевается, но износостоякая
    Geolandar AT+II (G011) уже не продают а G012 мне кажется не очень
    что посоветуете?
    • Машина: ТLC - 100, VX, 2UZ-FE, 2003
    нет, юсб разъемы подключают врезаясь в штатный разъем, например здесь http://www.ertasvc.ru/
    фото мафона http://www.ertasvc.ru/tovar/509.htm
    если у тя другой - найди его картинку в каталоге
    • Машина: TLC-100
    1310508[/snapback]
    Не в курсе, в Хабаровске есть подобные конторы?
    • Машина: тойота
    да мафон такой, а как они врезаются?
    самому это повторить реально?
    где блок предохранителей кроме как в капоте? нигде найти не могу
