KEROSIN
Площадка под лебёдку в стандартный бампер
    Не дождался я вас.Сам начал делать.
    Ну я не могу так быстро прям взять и слобать заводской девайс! Эту то площадку года 2 обкатывал. blush.gif Надо ведь не просто сделать любой ценой, а сделать так, чтобы оно для пр-ва было технологично! В этой сфере возникает много вопросов и их долго и нудно приходися решать... think.gif
    • Машина: тойота
    так что мое участие в проекте еще нужно?)))
    • Машина: тлк80
    нужно, нужно. начинать проект все равно с чего-то нужно. дело это не быстрое. давай на след. неделе спишемся в личке
    Ты координаты высылай лучше, в личку. Буду отправлять, вышлешь денюжку тогда. Там пересылка тож чегой то стоить будет, Ы? think.gif
    1326947[/snapback]
    ответил в личку.
    теме ап. в следующие выхи установлю площадку от KEROSINa на свою 105ку и выложу фото
    • Машина: Третий RUNNER 2000 года от Р.Х. Dunlop MT-2 ,лебеда Master Winch 9500
    А есть вообще аналоги? В смысле кто-нить делал такое или с нуля проектировать придётся? think.gif Хоть фотки бы.
    • Машина: тойота
    • Машина: Была TLC60 сейчас TLC80 и снова TLC80
    KEROSIN Иван Александрович добрый вечер возможно ди заказать площадку очень надово, а то мелкая(дочка) появилась времени очень мала мала лебедка на балконе лежит место занимает и поэтому над ней( лебедкой) нависла угроза со стороны моей второй половины smile.gifblush.gif Зарание благодарствуем.
    На днях сделаю заказ на пр-во. Но сделают уже скорее всего после праздников.
    я еще готов предоставить сотку на обмер)))
    Предложение актуально! На сколько я понимаю, проблема сотки в том, что для установки площадки приходится или использовать родной усилитель бампера, или ваять его аналог...
    Для Раннера на сколько я вижу не всё так шоколадно. Куча переходничков и деталюжек нужно проектировать, уж лучше сделать аналог готового комплекта... rolleyes.gif Мож есть у кого оригинал то? think.gif
    • Машина: тойота
    ну вот по первой ссылке там плащадка с родным уселителем
    там еще за уселителем и перед радиатором есть \______/ такой вот элемент
    его либо вываривать либо чтоб площадка поверх него шла, что скорей всего и было по верхней ссылке
    ну в любом случаи если есть 80шная площадка можно ее прикинуть и посмотреть
    Изменено пользователем shaman[st]
    1349335[/snapback]
    прошу прощения, отчета пока не будет - машина в ремонте. но по предварительным прикидкам под стандартный бампер 105го не встанет - нужно кроить площадку.
    После отчёта сделаем нужные изменения под 105. Пока сделал заказ на 2 площадки ТЛК 80. После праздников будет готово. cool.gif
    • Машина: ТЛК-80GX 4.5 Араб л.2" , Рав 4,2л. вариатор.
    На 80-ку нужен,под Х1200.До 12 мая надо управиться.Можно,Вань?
    Заказаны 2 площадки на 80ку. Надеюсь скоро уже будут готовы. По готовности отпишусь. blush.gif
    ОК! Подождем.
    площадки приехали.
    • Машина: TLC80
    площадки приехали.
    Привет
    Скажи пожалуйста, есть ли отличия посадочных мест между ComeUp 9000 и 12000?
    Можно ли поставить 12000 на твою площадку? Про размер лебедки и расстояние между лонжеронами знаю.
    12000 китай встаёт штатно, ибо мотор там обычный, а разница в передаточных редуктора, не встаёт только то, что принципиально не встаёт между лонжеронами рамы по размеру барабана или длинне мотора, т.е. например вот это с движком-колбасой:
    http://www.4x4ru.ru/?id=1158
    Не хватает буквально 1см, пришлось смещать отверстия крепления площадки вправо.Подпиливать.
    Китайские аналоги без усиленного мотора встают нормально. Только вчера мерили. think.gif
    Если 12000 ком ап по линейным размерам сообразна 9500( движки там одинаковые) то встанет.
