booltih
Мужики, Срочно, Выручайте!
    • Машина: 4runner
    Короче. Купил машину позавчера. Первый внедорожник. Ничего в этом не понимаю.
    раннер 93год. Раздатка полностью механическая (без всяких кнопочек).
    Сегодня загнали на сервис, поменяли всё сцепление. Выехал, включаю полный - лампочка не горит и крутят только задние. Включаю полный пониженный. Опять лампочка полного привода не горит, крутят только задние. Карданы при этом все крутятся. На раздатке в разделе нейтраль - нейтраль включается. И пониженная кажется тоже, только вот без полного привода.. В сервисе ничего не знают и не могут сделать. Машину на ночь оставил.. Завтра будут ковырять.. Сегодня что то ковыряли из салона.. ничего не получилось.. Выручайте! А то выгонят, а деньги заплачены!
    • Машина: TLC-70 2LT 89г(Для души) ,ситроен С 4 GRAND PICASSO 14г (для жизни)
    1316569[/snapback]
    предположение № 1 - Влючить Хабы -))
    • Машина: toyota 4runner 1992 г. , мкпп, двиг. 3VZE,
    предположение номер два, а до замены сцепления передок работал ли вообще ? ))) И правда, какая система включения передка, с хабами или АДД ? Если второе то смотреть клапана которые отвечают за включение-выключение передка. лампочка могла сгореть, а мог накрться провод что подключается на передний редуктор. Если клапан включения не работает то кардан блокируется, а полуоси нет.
    • Машина: 4runner
    что такое хабы? )
    • Машина: 4runner
    и то такое адд? )
    • Машина: 4runner
    до этого все работало прекрасно!!
    что такое хабы? )
    1316604[/snapback]
    Хабы это такие "крутилки " на ступицах передних колес .
    хабы - штуки на колёсах, крутишь и включаешь блокировку колеса с каждой стороны ( на уазах есть). АДД система подключения передка без хабов, можно включать и отключать передок на скорости )))на крыле под капотом, с правой стороны по ходу движения, есть сдвоеный клапан с трубочками. Если у тебя двигатель 3взе конечно )))
    • Машина: TLC-80
    Штатные у ранера вроде автохабы, смотри их цепь, мож просто провод заломан.
    Предложение №2: Устрой в ближайшем лесу тойотопьянку, если оттуда уедешь, за привод не переживай- или он появится, или пешком .
    ты визитку то заполни на авто, а то гадать приходится....
    • Машина: 4runner
    насколько я знаю, у меня part time и на скорости можно переключать полный - задний..
    заполни визитку....у 130 у всех парттайм. раз на скорости, значит адд. какой двигатель то ??
    • Машина: 4runner
    пока не до визитки! Обязательно заполню! движок 3х литровый!
    а ты хочешь что бы все кинулись тебе помогать не зная с чем имеют дело ?)))) ну ну, удачи. rest.gif
    • Машина: Transalp 650
    На РК стоит концевик, который замыкается при включении ПП. Навернаяка пока шуровали коробку деранули провод, или "забыли" подключить.
    • Машина: yota4run, 3vze
    Оборвали провод от раздатки, который включает клапана полного привода
    • Машина: 4runner
    чтотут непонятного то? Машина: 1993 г. , мкпп, двиг. 3VZE,
    Насколько я понял,надосмотреть всю проводку и только..?
    Еще вопрос: Когдана раздатке включаешь полный привод,зеленая лампочка 4вд тут же загорается наприборке? или только при начале движения?
    To: booltih
    думаю банально не включили разьем от рычага раздатки
    • Машина: 4runner
    1316635[/snapback]
    Вроде все разъемы проверили..Ладно,завтра будем смотреть! Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
    • Машина: 130 Surf 1KZ-TE, 32 Максис , бодик 5 см
    Залезь под машину и проверь провода и штекера, если карданы крутятся , то скорей всего полный у тебя работает, видимо концевик полного привода оборвали, лечится новым проводом от концевика до панели приборов.
    У меня было такое, прокинул провод и забыл.
