342 -
1 НормаО alaska
Тойото4х4Фил
- День рождения 29.06.1980
Алма-Ата
toyota 4runner 1992 г. , мкпп, двиг. 3VZE,
Замена рамы 4 раннер
alaska ответил в тему пользователя женнек в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Крепление двигла ПЕРЕВАРИВАТЬ ! Я менял раму, поставил от сюрфика казетного на 3взе. Что касается самой процедуры то не так уж и страшно, вопрос в том что тебе придётся проводку перекидовать, торпеду снимать...а вот тут есть много нюансов и деталей....но, всё делается. Я свою раму с друзьями под открытым небом менял, без спец средств так сказать. А Азиат он да, он Монстр ))) -
подушки двигателя 130 сурф
alaska ответил в тему пользователя эп1п в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
откручиваешь крепление подушки от рамы, домкрат под движку...поднимаешь...ну, а дальше всё ясно как божий день или как свет от китайской зажигалки. -
греется 3 vz-e
alaska ответил в тему пользователя kotyara1 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Азиат, при всём моём уважения, но врят ли пробой ! Дважды попадал, чую что не те симптомы ))) Отсуствие дифузора так же не скажется, отматал в таком режиме при +35-40 по тысячи в один конец и нифига.... Думаю либо муфта, либо помпа и, естественно, смотреть радиатор !!! Тут Гуру прав абсолютно ))).....вопрос к автору, кога температура растёт, останавливался и в расшир бак смотрел ? По логике вещей и моему опыту кипеть однако должен и очень так даже нормально.... -
[130] Динамика разгона
alaska ответил в тему пользователя саш в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Типа бормашинки с кучей насадок ))) отличная вещь, глянь в гугле или яндексе , там и картинки ))) -
130 runner 3vz
alaska ответил в тему пользователя alex-konst в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
у меня такая ерунда была, замерил давление в насосе при симптоме выяснил что менять надо его. в факе есть описангие более подробное по такой ерунде.... -
130 runner 3vz
проверь для начала насос топливный, в первую очередь его. -
Белый дым 4runner 3VZE
alaska ответил в тему пользователя malup в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
продавай крауна и вскрывай движку. Как говорит Азиат - Чудес не бывает. я на пробитой прокладке прошол порядка 300 км по трассе, дымил правда как паравоз....но выбора не было, 5 раз заливал полный радиатор водой ((( в итоге бошки на опресовку,шлифовку, замену маслаков. Хотя притирку клапанов нужно было делать , но денег уже не было. Поменять самому и правда не так уж и сложно, книга в помощь, форум тем более. Сам проделал это же впервые во дворе многоэтажки )). Главное при снятии голов не перепутать пятаки под распредвал. Мой тебе совет, ставь машину на прикол и начинай разбирать помаленьку. Как разживёшься деньгой закупай запцаки и приступай к ремонту/сборке. -
Сурф на 3VZ что-то хочет, но непонятно что((
alaska ответил в тему пользователя lem в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
осмелюсь внести свою лепту....ставил ( вынуждено) старую крышку бензобака от чирокеза, крышка была полумертвая. Так вот с нею были симптомы весьма схожие с описаными....провалы, дёргается, помогало лишь педалирование с резким сбросом газа. -
Уходит антифриз 3vze
alaska ответил в тему пользователя sasha77 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
у меня при явном пробое эмульсия была под крышком и приличная такая... -
Назаре5т дело пишет, пошукай в том месте. -
3vze обороты 1,5т-2т меньше не становятся
alaska ответил в тему пользователя yomka в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
просто у меня разок так было, хз почему но разболтался регулеровочный винт что вкручивается в штуковину через которую тросик газа проходит и упирается в вакуумный клапан. в итоге он в процессе езды самопроизвольно, без моего дозволения, вкрутился туда подальше и вуаля....нейтраль, педаль не трогаю, холостые 1500 ))) -
посмотри винты регулировочные возле дросселя, на вакуумные клапана упираются. -
Как промыть инжектор на 130
alaska ответил в тему пользователя Лопух в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
это значит что нужно снимать форсунки, ставить их на стенд и гонять пару часов и смотреть какие живые, а какие мёртвые. Какое давление держат, распыл, льют или нет. Без снятия этого не увидеть и промывка , соответственно, будет вигнёй. -
наколхозил доп светильник
alaska ответил в тему пользователя TAZ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
визитница отнюдь не безполезная )))) Однака дво "бронежелета" помещаются ))) Удобно.
