    • Машина: TLC-HZJ73 SOA продан
    Давно прицеливался на рамку лобового стекла, которая является больным местом в 73-74 крузаках по причине неверного конструкторского расчета размещения дренажных отверстий.
    По нижней поперечине краска пузырилась где-то уже с года два
    Вот фото
    [attachmentid=112022]
    Вот и удосужился снять. Непростое это дело. Процесс как-нибудь соберусь и опишу на сайте zis-express с фото хорошего размера.
    Снял. О, ужас ...
    На фото внутренняя часть превратилась в труху
    [attachmentid=112023]
    Приступил к реанимации и восстановлению истлевшего, так как сейчас найти новую рамку лобового стекла не представляется возможным.
    По готовности выложу фото восстановленной рамки...
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    Оч. нтересно. Слежу за темой!
    Вот фото
    Снял. О, ужас ...
    1325460[/snapback]
    СОб-сно
    ,чем варил икак: ПОДРОБНО фотки поцесс и т.д.
    Продолжаем реанимацию рамки.
    На рамке всю ржу ампутировал, подготовил к сварке, нашел донора ( часть капота какого-то немца), нарезал нужные куски протеза, приварил по месту.
    Вот что получилось на этом этапе.
    [attachmentid=112132]
    [attachmentid=112133]
    Следующий этап будет таким - обстучать неровности, шпатлевать и на покраску.
    Если есть терпение и деньги то у автодова заказ на 3 месяца и рамка в районе 12.5т. р. получается!
    To : test
    Слишком много "если", да и цена 12 тыс. - это недешево совсем.
    Если восстанавливать самому, то расходы минимальны, а времени потрачено всего несколько часов на то, чтобы поднять frptop, отсоединить рамку, отделить от стекла, вырезать ржу, зачистить по кругу, найти протез, подварить, зашпатлевать и отдать в покраску sad.gif
    Фото результирующее завешу сюда.
    Рамка готова. Все исполнено своими силами, за исключением покраски.
    [attachmentid=113206]
    Из всего комплекса работ самая дорогая статья - покраска у профи ( краска, лак,работа), что составило около 60% от всех затрат.
    [attachmentid=113207]
    Хардтоп будешь ставить на старый уплотнитель или новый прикупил? И долго ли снимал кепку, да и сложно ли?
    пс. Готовлюсь к аналогичным операциям по удалению рыжих пятен.
    To: Pastuch
    FRPTOP буду ставить на старый уплотнитель.Он живой по кругу...
    Сегодня ставил рамку на место, осмотрел уплотнитель - все O'K. Стекло новое тоже засунул в старый уплотнитель( удалив предварительно весь старый герметик) и залил мовилем.
    Герметик нашпигую в пазы уплотнителя, который вместе со стеклом сядет на рамку.
    Снимать шапку не сложно, но муторно - несколько болтов вдоль одного борта, несколько - вдоль другого, несколько в середине, несколько впереди.А еще пластиковые накладки спереди.
    Планирую на этих выходных написать статейку и разместить на сайте zis-express с подробными фотками весь процесс снятия шапки, рамки.
    Посмотришь там и все станет ясно.
    Тезисно набросал порядок снятия пластикового верха в статейке по адресу www.zis-express.ru
    Фото будет несколько позднее...
    Изменено пользователем JeepPer
    А можно вопрос?
    Зачем для снятия рамки снимать крышу?Рамка и так снимается без вопросов...
    А вообще сам грешу...Крыша у меня ездит на 12 болтах...Вместо положенных 20)))
    Зато снимается рельно меньше чем за 10 мин)))
    А вообще просто я к чему...Как показывает практика восстановленная рамки хватает до вспучивания года на 3!
    А новой рамки лет на 10!
    Кстати свою новую рамку просверлю снизов пусть проветривается!
    To: test
    Frptop надо ПРИПОДНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО, так как он закрывает 2 болта крепления левой и правой поперечин, которые идут от центральной арки поверх дверей к рамке лобового стекла.Фото вывешу - увидишь.
    А также на frptop , в верхней его части, которая ложится на рамку, имеется резиновый молдинг, который , как козырек, закрывает все зазоры и ложится на рамку...
    To: JeepPer
    А где стекло покупал? А то что то найти никак не могу!
    Блин интересно конечно...Жалко незапечатлил,Но мы снимали без поднятия крыши...Разве что петли пришлось полностью снимать!
    Изменено пользователем test
    Продавал как-то тут один достойный чел. У него и взял японческое, но долго оно не прожило.
    Сейчас новое из конторы в районе Нагорной, на Электролитном проезде. .
    Вообще-то надо сразу пару-тройку брать в запас.
    To: JeepPer
    мож сольёшь контакты конторы?
    Не рекламирую третьи стороны.
    Яндекс рулит. Да и поиском пройдись, в конфе обсуждали...
    Да понял уже!
    стеклолюкс
    Закачал первую часть фоток процесса.
    Зайти можно по ссылке вверху или в подписи внизу.
    Все фотки закачал. Небольшие изменения еще возможны...
    Наверно у всех рамок такая проблема))))) Делал прошлым летом рамки задних дверей, но уже снова появляется ржа.
