    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    12 часов назад, Staier сказал:
    смазку в опорных подшипниках когда последний раз менял(обновлял)?!!
    менял шрусы с подшипниками вместе около 5 лет назад, а обновление смазки было 2 года назад.
    Изменено пользователем swyazist
    • Машина: Toyota Land Cruiser VX 1HD-FTE
    Тоже столкнулся с подвеской. Найти не можем. Но у меня не скрип, а щелчки при вывороте руля. Щелчки спереди, звук подпружиненный(как на сточных авто, когда съест прокладку между пружиной и нижней чашкой). Шаровые, втулки стаба, линки, тяги-наконечники рул.,втулки на рейке - все отлично. Мысль на торсионы, но при визуально осмотре все нормально. Накручены одинаково, машина ровно стоит.
    Привода смотрел?
    На моей машине верхняя шаровая была причиной такого щелчка
    • Машина: tlk100 4.7
    16.09.2006 в 15:50, Вячеслав сказал:
    Может быть это шайбы на амортиках, которые с низу, износились и скрипит метал об метал, т.е нижним крепежои об корпус. Попробуй проверить полив эти места ВД-40
    Huntclub Была тема скрипа на мелких кочках как у вас. Все в точности как и написал Вячеслав. Шайбы износились на заднем амморте  и резинки оказались не затянуты - амморт немного шатался и давал скрип на мелких кочках.
    Оправдались самые худшие ожидания - игольчатый подшипник рассыпался. Хотя смазки было много. Хрень какая-то.
