  • Машина: УАЗ-315148 TD27T
Сергей, доброго !
подскажите по ценам :
1.    Сальник     9461614046
2.    Шайба кулачковая    9 461 615 858
3.     Вал приводной     9 461 610 100
4.    Крестушка      9 461 610 112
5.    Ролики     9461616128
6.     Шайба уплотнительная     9 461 610 123
7.     Шайба скольжения     9 461 610 124
8.     Насос подкачки         9 461 612 063
9.    крышка насоса подкачки    9 461 611 411
10.   Сетка       9 461 613 603
11   Пружина   9 461 611 413
12.  распылители TD27T (TD27)
  • Машина: HILUX 1990 г 2ЛТ PRADO 78 1994 г 2LTE-3ЛТ-5L
1 час назад, аааа сказал:
Сергей, доброго !
1.    Сальник     9461614046                     в наличии
2.    Шайба кулачковая    9 461 615 858    в наличии
3.     Вал приводной     9 461 610 100        в наличии
4.    Крестушка      9 461 610 112              в наличии
5.    Ролики     9461616128                       в наличии
6.     Шайба уплотнительная     9 461 610 123  в наличии
7.     Шайба скольжения     9 461 610 124  в наличии
8.     Насос подкачки         9 461 612 063   в наличии
9.    крышка насоса подкачки    9 461 611 411  в наличии
10.   Сетка       9 461 613 603   в наличии
11   Пружина   9 461 611 413  в наличии
12.  распылители TD27T (TD27)  в наличии
Получается все это в наличии!!!!!!
Я сам удивлен... Все это есть ... цены чуть позже.
Всегда рады вам помочь!
  • Машина: Ауди,ТЛК80 HD
Приветствую, подскажите цену на распылитель форсунки для двигателя HD-T
10 часов назад, АлексейЧЕ сказал:
Денсо 2300 руб. Спасибо.
  • Машина: Prado 78 и другие автомобили
Добрый день!
Нужен комплект прокладок турбины на 1KZ 04175-67010
  • Машина: УАЗ Хантер
на  двигатель 2L-TE интересуют:
1) датчик температуры воздуха
2) датчик температуры охлаждающей жидкости ( сигнал на блок управления / компьютерный)
3) датчик давления наддува
с отправкой до Москвы
Изменено пользователем Алексей Егоров
10.01.2021 в 13:18, NISRT сказал:
Добрый день!
Ответил в личку
  • Машина: Тлк 80, тлк 100 4,2 тд
Здравствуйте решил заменить турбину на тлк 100 ,не нашёл на своей маркировку ни снаружи ни внутри на катридже,знакомый привез катридж по вину не подходит (маловат)на вакуме наклейка блестящая, синим написано17201-17040 , вин JT111TJA008002685, есть у вас турбина на него? Заранее благодарю
Изменено пользователем Владимир5028
15 часов назад, Владимир5028 сказал:
Привет на 100 с двс  1HDFTE шло два вида турбин... 17201-17040 двс без ЕГР-кулера  и 17201-17050 двс с ЕГР-кулером.
По вин коду у вас должна стоять 17201-17040 без ЕГР-кулера.
Изменено пользователем Diesel-OK
Однако есть еще одна турбина 17201-17050 двс с ЕГР-кулером.
17201-17040 и 17201-17050 турбины эти критично разные!
Обратите внимание на вакуумный клапан  - на турбинах они разные и выполняют разную функцию...
17201-17040 - клапан служит для сброса излишнего давления (наддува), а 17201-17050 - клапан изменяет наддув в зависимости от нагрузки на двс.
Возможно стоит у вас турбина 17201-17050.  На фото она первая. Турбина и та и другая есть в наличии Тайвань ( Продали много работают) . Спасибо. Всегда рады вам помочь!
Так же на этих двс разные выходы с турбин.....
17201-17050 - 3 болта крепления горячего выхода.
17201-17040  - 4 болта  крепления горячего выхода.
Есть обе....
4 часа назад, Diesel-OK сказал:
Да это она
Но Тайвань не хотелось бы,  какая-то Japra говорят хорошие по качеству, ни где нет о этой фирме инфы, или же оригинал если есть
А какая цена 17201-17040 ?
А какая цена первой?
Цена 17201-17040  - 17000
Цена 17201-17050 - 20000
  • Машина: LC-200 Artic truck 35", LC-72 3LT
Турбина  CT-20 почем?
11 часов назад, nholod сказал:
В наличии:
Картридж турбины Тайвань - 10500р.
Картридж турбины Оригинал - 20000р.
Турбина в сборе Тайвань - 16600р.
35 минут назад, Diesel-OK сказал:
В наличии:
Прокладки в комплекте с турбиной в сборе?
7 часов назад, nholod сказал:
Прокладки в комплекте слабые.... Отдельно комплект прокладок (многослойные) 2500. В наличии. Спасибо.
  • Машина: Toyota Surf в 130 кузове
Здравствуйте, проблема с 2лте пропала компрессия - приговор износ поршневой!
Поршни 13105-54091 это 92 + 1.0 мм
И кольца к поршням!
Оригинал непомерно дорого что можете предложить?
  • Машина: TLC 80 92 г.в. 1 hz мкпп 2"
Сергей приветствую ! Интересен ручной насос подкачки (лягушка) на 1 хз .варианты ,и свечи накала норм,для него .Спасибо !
14 часов назад, телец сказал:
И кольца к поршням!
На 1.0 уверены что хотите так точиться? Стенки цилиндра будут очень тонкие.
Рекомендую гильзовку.
Есть все на этот двигатель, но поршни на 1.0 не держим в наличии
