Andrey
Придётся Менять Движку:-(
    • Машина: Toyota Surf 2-LTE 91г.в. Opel Omega
    Всем привет!!!
    Пригнал я на СТО свой сурф по причине участившихся случаях прорыва патрубков системы охл. (топик ниже)
    Опыт с бульканием в расш. бачке дал положительный результат :(
    Вскритие головы лишь только подтвердило ГАЗЫ :o
    на двух цилиндрах на кришке следы кипения, ещё турбина на подходе,
    помпа, гидроусилитель.
    По ценам проще поменять двигло, вот думаю поставить 3L или 1kzt
    посоветуйте плиз какой лучше двигатель поставить, с какими проблемами
    могу столкнутся при монтирование двигателя?(делать будут на СТО) коробка у меня автомат
    это что-то значит при замене двигателя на более мощный и другой конструкций?
    и если есть инфо по ценам на контрактные двигателя 3l и 1kzt
    сотню рублей уже готовлю :(
    Сейчас нашёл:
    турбина востановленная 23 тыщи
    ГБЦ с прокладкой востановленная 35 штукарей
    помпа 6.5 штукарей
    двигло контрактный 2LTE 63 штукарей
    За 63 проще взять контрактный 3Л, по моему,
    по турбине проще купить картридж- до 15 000 рублей,
    голая башка - 21-24000, 1 клапан -15-19 долеров,
    по направляющим не помню как и по форкамере,
    полный ком-кт прокладок на 2ЛТ- 250-260 долеров.
    Под казет тебе нужно будет коробку родную, а также проводку и мозги казетные
    А 3L хорошо встанет? т.е. нечего менять не надо?
    • Машина: Городской Туз Нах
    Некоторая информация по ценам http://jeepsib.ru/new/index.php ,хотя можно найти и дешевле
    Если менять двигатель - то вместе с коробкой. Не забывай про мозги. Коробка - штука не дорогая.
    1KZ-T намного мощнее чем 3L.
    Ну с ценами ладно, Вы мне пожалуйсто скажите какой двигатель встанет
    без проблем с наименьшими переделками.
    И ещё 3L дизель как он точно маркируется?
    Так 3L если ставить тоже нужно менять коробку с мозгами?
    прости не удержался
    2-LTE как родной встанет
    VADUS если я куплю 1kzt коробку мозги, насколько будет сложно всё
    это поменять людям которые именно эти движки не делали? т.е. на СТО
    Помогите же советом! плиз. мне сейчас надо решить что делать, люди с Владивостока скоро уедут.
    Так если взять 3L то придёться ещё что нибудь менять?
    • Машина: TLC 105, TLC 150
    еще бывает двигатель 5Л, объем 3 литра
    их начали выпускать примерно с 2000 года
    очпень многие трофисты на 70-ках именно на таких двигателях ездят
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Andrey
    в твоем случае самое простое поставить 3Л переделки самые минимальные но по сравнению с 2лт динамика пострадает, а вот установка 1КЗ-Т это замена кробки + поиск движка с механическим ТНВД (1КЗ-Т а не 1 КЗ-ТЕ) но в этом случае получаеш очень динамичную машину.
    Думай сам, решай сам.
    Заказал голову в сборе, менять шило на мыло не хочется а 1кзт стоит
    не мало(около 5 штук, мотор коробка, звонил в Автолом и еще проблемсы) для скорой переделки проще машину поменять.
    Слышал что в 2LTE голова теплонагружена и из основных
    причин перегрева негерметичность пробки бачка расширительного и так
    как он стоит ниже самой головки то при таком случае воздух попадает
    туда и :( Писали что лечить это так: ставить бачок выше головы,
    подходит оч хорошо от 41-го москвича и ставят вроде к началу капота.
    Один поменял 3 головы прежде чем сделать так и забыть проблему.
    Что думаете по этому поводу?
    Может доработаем японский двигатель :P
    • Машина: TLC80 1HZ-Т, 91 г.в., когда-то была STD, Irok 37"; TLC70 1KZ-T TP1, SimexET 32"
    У нас на фирме хайс бегает 98-го года с такой движкой:)
    Мы довольны:)
    С такой движкой проблем наверное было-бы ещё больше (в плане переделок)
    А что касается довольны, так некоторые довольны и москвичём :)
    Реально знаю двух людей, один поменял москвич 41-й на шестёрку, другой
    с точностью наоборот.
    Первый радуется что от москвича избавился теперь горя не знает, второй
    что от шахи :D Вот и пойми вас довольных :lol:
    Тута наверное теория относительности включается :lol:
    Можешь позвонить мне, я по телефону подскажу. 741 -22-69
    Просто я заменил 2ЛТ на 3Л.
    И уже оформил замену номерного агрегата :P ,
    теперь катаюсь на тракторе B)
    ...Писали что лечить это так: ставить бачок выше головы,
    Именно так у нас все и делают :)
