ulal
Двигатель сломалсо (((
    • Машина: TLC-70&80
    в четверг вечером мой горячо любимый 1 ХД-Т стал издавать звук, похожий на превед от шатунных вкладышей. Всю первую половину пятницы мы с Маздистом так надеялись, что это все же в форсунке игла зависла, но увы (((
    Вот теперь мучаюсь вопросом - куда отдать машину в ремонт. Кто куда отдавал (сам) ремонтировать мотор? Во сколько обошлось (работа)? Как результаты? Практикуется ли где-то выезд специалистов на диагностику?
    /естественно, Москва/
    • Машина: Тойота
    Если это вкладыши, то это должно отразится на давление масла.
    Кроме вкладышей и форсунок, звук может идти от шестерни, которая приводит в движение шестерню ТНВД.
    • Машина: Тойота
    Форсунки можно проверить- по очередности, откручивать гайки на форсунках, трубопроводах высокого давления.
    Если звук, при открученной гайки на форсунке не меняется, то дело в ней.
    Нерабочая форсунка издает звук, похожий на стук в двигателе (вкладышей).
    • Машина: Тойота Тундра 5.7
    Как в москве не знаю, в ярославле перебирал свой мотор(был сломан коленвал)За работу снятие переборка установка 500$ отдал, запчастей вместе с новым сцеплением и сальниками на всю машину получилось на 30тыщ рублей + коленвал
    • Машина: TLC-70&80
    2 TOMAT - именно откручиванием гаек на форсунках и обратке и занимались с Маздистом всю первую половину пятницы. Не помолго sad.gif(
    • Машина: TLC78--TLC80+100-?
    Когда крякнулся 2СT на королле решал проблему покупкой контрактного двигателя,т.к. корректная переборка дизельного двигателя в наших условиях на мой взгляд маловероятна,или очень затратна по деньгам и времени.
    Двигатель купил за 1500$,сразу поменял все сальники и ремни,запустил его из ведра - фирма где брал,давала 2х недельную гарантию с момента получения.Все нормально,двигатель ходит до сих пор,никаких проблем.Старый движок с топливной аппаратурой продал в разборе - отбил порядка 1000$ но за долгое время.
    • Машина: Тойота
    110979[/snapback]
    Не помогло, чему?
    Этим тестом можно узнать работоспособность форсунки, но исправить ее невозможно!
    При неисправной форсунке многие думают о том, что появляется стук в двигателе.
    • Машина: TLC80 1HZ-Т, 91 г.в., когда-то была STD, Irok 37"; TLC70 1KZ-T TP1, SimexET 32"
    Короче, по теме поста. Несмотря на все недостатки в работе, дизелисты в Крузер-клубе грамотные, 1ХД-Т знают как свои пять. Я туда рекомендую.
    • Машина: Тойота
    Чего-то грузиков многовато, или мне это кажется?
    114786[/snapback]
    114909[/snapback]
