Ярослав TLC
Патентую принцип.Моё.
    • Машина: Я верю Путину
    To: Bur76 Не,не будет.Её можно вниз опускать,ниже амма.С такой схемой манёвр появляется больше нужного.
    • Машина: Ландкрузер 100 4.2 тд vx
    Там места море пружина почти такой же длины будет смотри посадочное место снизу
    А на сколько все проще!!!Ярослав поздравляю!!!
    • Машина: Лексус 570 есть
    Что то смотрю на 3Д картинку, и терзает смутное сомнение - что конкретно изменилось??? Зачем гайку вверх переносить??? Упрощаем и удешевляем изготовление пружины - усложняем обвязку! токарных работ море - допуски-посадки всякие - зазоры!! Если просто стакан сделать до уха крепления, а верх вывести из узкого места кронштейна рамы другой опорной шайбой! гайку на месте оставить!
    Ярослав чтобы не было проблем как у Бурчика сейчас с мягкостью.Надо сразу рассчитать высоту нижнего крепления +2" ну чтоб вообще комфорт!!!А для продвинутых (нагруженных) пять витков накрутил и вот тебе и боевая!!!
    Подписи какие то неразборчивые,ща повторим.А гайку наверх надо,потому как стопору стойки место освободилось,крути болты-нехочу,а пока гайка внизу была-сложно.А токарки там немного,Я нарисую чертёжик-увидиш,сборно сварной там солдатик.И низ сборный.Просто там.А ещё подумае и вовсе красиво станет.
    не всё так просто,Андрюш.опубликованное пользователем изображение
    ЁБТТЬ,ЭВРИКА,понял я как высоту менять party.gifparty.gifparty.gifparty.gifparty.gifparty.gifparty.gifparty.gif ,Бурчик,поспи,я те завтра всё обьясню.Стебель надо рагулируемый,с резьбой,во,блин как.Гайка только жесткость меняет,она привязана к амму и хар-кам пружины,гайгой нельзя,а стеблем можно.Точно.
    Спать.
    Не лепицца.
    Ярослав, меня Наиль звать.. Из Уфы.
    Насчет сайлента 120- его с болтом заказать надо и все станет ясно. Не на много тяжелей сотка 120-го. Ухо на крайняк можно другое переварить. Так же на 200-й сайлент, правда надо найти его в продаже...
    Проще это солдатиков, шс и тд.
    • Машина: LAND CRUISER 100VX
    А если оставить снизу регулировку и сделать сверху. Одной регулируется жесткость, другой высота. Или что то не так?
    • Машина: )
    1362236[/snapback]
    жёсткость пружин не регулируется.
    Гайка только жесткость меняет.....
    А это что за жесткость? Амортизатора?
    • Машина: LJ-79, Suzuki Grand Vitara
    1362243[/snapback]
    Жесткость не надо.
    А если бы высоту регулировать (сделать регулируемой высоту нижнего опорного узла, что зеленым цветом на схемке), то было бы просто супер. ok.gif
    Катаешься по городу на 33", а в сезон выездов подкручиваешь, чтобы выше стал на +2" и обуваешься на 35"!
    Жесткость пружины как раз регулируется в данной схеме, так как она зажата между двумя опорами в стойке!!!!!Мы ее зажимаем еще до принятия ей нагрузки автомобиля!!
    1362477[/snapback]
    Ярослав утро добре по нижнему креплению амортизатора еще не решил?Просто интересно куда думать сайлент, шс или шаровая?Каца надо сайлент мутить на 10 мм шире родного все равно говоришь переносить надо крепление think.gif ?да и вопрос, у тебя по доп. бакам тема есть? вопрос хотел там задать?
    Изменено пользователем Андрей 1
    Жесткость не надо.
    1362468[/snapback]
    Про Это и написал--Ярослав чтобы не было проблем как у Бурчика сейчас с мягкостью.Надо сразу рассчитать высоту нижнего крепления +2" ну чтоб вообще комфорт!!!А для продвинутых (нагруженных) пять витков накрутил и вот тебе и боевая!!!----Да Ярослав все понял сегодня выложет Мега Мозг наш tongue.gif !!!Олег Будет у тебя сотка и двухсотка будет главное сильно захоти buzz.gif обязательно будет!!!
    1362468[/snapback]
    +1
    [attachmentid=115468]
