JAM
Топливные бак на 80-ке - штоза шланги?
    • Машина: 1) TLC80 дизель турбо, мех.кор, мех.леб, 3 диф, 39 SS Irok; 2) TLC80 бензин турбо, мех.кор, 3 диф, 32 Bridge
    Имеется дизельная 80-ка 1HD-T и соответственно топливный бак. В него входит 3 трубки.
    Первая - большая, диаметром около 50 см, или даже больше - заливной патрубок, тут все понятно.
    Вторая - маленькая имеет диаметр около 10-15мм, а третья самая маленькая - диаметр 8-6мм. Кто-нибудь знает, какая для чего нужна и куда идет?
    Вторая у меня идет в район заливной горловины, вместе с первой большой.
    А третья была вообще воткнута в гнездо сапуна заднего моста (!!!!!!!)
    Собственно из гнезда сапуна я ее достал, но сейчас весь в догадках, куда ее притулить.
    Есть еще обратка.
    В твоем случае - это вентиляция.
    • Машина: ТЛК-100 FTE 2006г.
    По поводу тонкой трубки был один случай. Не проскочив сходу промоину между бревнами лежневки, усадил автомобиль на задний мост. Все попытки использования блокировок, привели к еще более глубокому погружению. Лебедкой зацепиться не зачто, т.к дорога проложена по болоту и бревна засыпаны песком с глиной (север Сахалина). Машина тарахтела около часа, пока ждали "Урал".
    На другой день, заправившись под пробку двинулся на юг. Через 300 км. обратил внимание на то, что стрелка уровня топлива застыла на 3/4.
    Вскрытие бака показало следующее: в эту самую трубку (заложеную в поперечный лонжерон рамы), насосало глины с песком и вся эта хрень за ночь застыла. В итоге у бака подсосало днище и погнуло датчик уровня rolleyes.gif .
