tornado
Проточка на валу сальником - что делать?
    • Машина: tlc100vx
    To: tornado
    Понятно. И что, не шлифовать вообще? Раз в сезон-два менять сальники? Проточка то будет увеличиваться
    Нет смысла шлифовать , это просто ни чего не дает. Правда есть один момент, а выработка на валу относително сальника строго фиксированна или имеет небольшой ход????? Если ход есть , тогда без выравнивания выработки не обойтись, за счет этого люфта сальник все равно будет пускать масло - воду.
    Изменено пользователем мишлен
    • Машина: 17 лет был RN61 1988; теперь Suzuki GV 2002+Альмера G15 2014
    Посмотрел в НОКовском каталоге сальнки. Там диаметр вала дан как 35 мм _без_ соток и десяток. Значит с 35.2 на 35 можно гнать без зазрения совести.
    А вот на этот вопрос
    никто не ответит уверенно, особенно я. НО. Именно исходя из характера проточки - двойная канавка - я и хочу сошлифовывать вчистую - чтобы поверхность была гладкая.
    Вопрос: из общих соображений в этом месте будет делаться поверхносная закалка или нет? Ведь это место только под сальники - это не третья шестерня на вторичном валу W56, которая работает без игольчатого подшипника - просто на масляной пленке - _под нагрузкой_. Тут сальник и все.
    Может ее там вообще нет? Тогда шлифовка - идеальный вариант - без противопоказаний.
    Изменено пользователем tornado
    • Машина: tlc100vx
    To: tornado
    Поверхностная закалка или цементация в таких местах обязательна , она увеличивает твердость поверхностного слоя и соответственно увеличивает износостоикие свойства ( способность к истиранию ). Короче сальник просто пропилит поверхность.
    Вот практически макросъемка. ИМХО такое оставлять низя - сальник будет точиться быстро быстро. Либо смещение сальника, либо шлифовать.
    [attachmentid=116036]
    • Машина: tlc100vx
    To: tornado
    Первое предпочтителнее ИМХО. В сучае неудачи останется второй вариант без проблем. По фотографии складывается впечатление что вал чуть ли не пополам перепилило.
    • Машина: TLC Prado (90), 1KD, АКПП
    У МЕНЯ ТАК РЕДКТОР КРЯКНУЛ. А наружный сальник разве с пружинкой? А если залудить и шлифонуть? Вода ведь тоже смазка в определенных условиях? только образив сожрет все что угодно... think.gif
    kot333: номер вала 196420-04513. Похоже есть замена на 196420-04514 - надо будет уточнить у фирмача из турции, но это только в понедельник или позже.[/b] Лучше даже сразу смотреть 196420-04514 - он новый, совместим сверху вниз - ставиться на место старого, но не наоборот; колонке конечно "всего" 12 лет, но.... новый на старое место ставится wink.gif))))) Вдруг у меня новый с завода? wink.gif))))))
    тот что 04513 - 505 баков тот что 04514 - 570 баков. без доставки итд.
    макросьемку посмотрел. один в один как полуоси у меня на 80ке после пробега в 300тык. либо шлифуй и подбирай сальник поменьше либо точи и одевай втулку. ничем другим ты это не вылечишь.
    сальник судя по каталогу 35х55х08
    ищи что то типа 33 55 08 и шлифуй.
    А поверхностная закалка? Я сначала сдвину сальник, потом (если не поможет) попробую снять 0.1 мм и посмотрю что получится с новым сальником. Если не поможет перейдем на 33 55 08. Стратегия определилась wink.gif))
    А втулку ну ее в жо: не работает нормально если кустарно делать; а если не кустарно то это 50% от цены нового - овчинка выделки не стоит.
    • Машина: TLC PRADO GRJ120 2006г.
    Если попытаешься калить или цементировать - испортишь вал. Его почти наверняка просто поведёт. После закалки или цементации валы шлифуют.
    никто ничего калить не собирается: речь про то, что любая шлифовка уменьшит имеющийся слой заводской закалки.
    • Машина: taro
    если боишься на горячую сажать- посади на клей. стопроцентов не потечёт. гдето писали что вместо пружинки а сальник можно влепить резиновое кольцо- держит лучше намного
    • Машина: tlc100vx
    To: мотогунька
    Что-то заинтересовало, неужели резиновое колечко будет обжимать сальник лучше чем металическая пружинка??? Как-то сомнительно, а сам лично пробывал так делать??? Если пробовал распиши результат.
    To: мотогунька
    1370400[/snapback]
    Не будет.
    То tornado.
    Причиной попадания воды в редуктор может быть не столько выработка на валу а осевой и радиальный люфт вала.
    А как выполнена колонка в смысле наличия воды в полости колонки где приводной вал? В смысле есть, ли, контакт с водой у сальника приводного вала редуктора. Не может вода попадать там? На подвесных моторах это частое явление.
    Да нет конечно - никаких люфтов. Еще раз: сальнику 12 лет, выработка видна невооруженным глазом и измерена: внутренний иаметр 34.6-34.9мм. При этом диаметр вала в непроточеной части 35.2, в проточеной ~ 35.0 (может и меньше - мерял штангеном, у него острия не очень - сильно в проточку не залезают). То-есть на этом сальнике воду никак удержать уже не мог. А на новом внутренний диаметр 33.5.
    Вот это я не понял - про какой вал речь? Про вертикальный? Там все гут - там диафрагма стоит толщиной в мамадорогая. Я бы утонул если бы с ней что случилось.
    • Машина: yota4run, 3vze
    А может и мне тут подскажете между делом. С валом понятно еще напыление-шлифовка, а вот как бысть с шаром на мосту? Есть большая выроботка, а пока только 1 вариант наварить аргоном и шлифовать.
    То limitium,
    Я это проделывал. Заварил полуавтоматом, обточил, отшлифовал и отполировал. Всё сделал ручным инструментом. По уму ещё бы захромировать, но у нас негде.
    Изменено пользователем Александр Рукосуев
    продолжение:
    Готово:
    и инструмент, который использовал.
    Ох супер! Спасибо. мне вот этот предстоит востановить.
    Нагрев на шаре никак не отразился? по новой его не проело сразу?
    Стенка шара толстая, конфигурация шар, сварочный шов равномерный по всей окружности - деформации быть не должно, во всяком случае никак не проявилась. Делал в марте 2008 года. Езжу ежедневно невзирая на погоду и время года. Тёплый гараж. Это я к тому, что условия для корродирования шаров благоприятные. Канавка уже появилась, но пока не критичная. Жалею, что не наварил нержавейкой. Когда наваривал полуавтоматом, рассчитывал хромировать, но не сложилось. Нужно было балку отправлять.
