    • Машина: Toyota Wish 06г, Toyota Passo 10г.
    JET-AWAY PORTABLE 12 VOLT MULTIWASH SYSTEM
    Продам автомойку. В кейсе. Работает от прикуривателя, 12в. Производительность – 8,5 л/мин.
    Цена – 3700р.
    Вся сборка занимает около минуты. Пистолет и компрессор присоединяются к оранжевому шлангу след. образом - надавил на кольцо на пистолете/компрессоре, вставил шланг, отпустил кольцо. Потом так же отсоединяются.
    Шланг - 6 метров. Пластиковый, не перегибается, не ломается.
    Шланг для забора воды - 2,1м. на конце фильтр, от грязи. Еще один фильтр находится в компрессоре.
    Провод к прикуривателю - 2,4м.
    Если крутить гайку на пистолете, то струя плавно меняется от тонкой и сильной, до сильного распыления. Напор хороший, но конечно послабее Керхера. Можно использовать как душ.
    Фото здесь: http://www.radikal.ru/USERS/sergeyas/mojka...rivatelja-?pg=1
    Видео здесь:
    • Машина: Hilux Surf 185 Kz-TE 3.0DT SSG 96г.ВМW-Х5диз.
    привет! есть интерес,это новые продоеш или свою б-у? китай или кто ещё.
    1380556[/snapback]
    Привет.
    Это новые. Китай, я написал выше.
    • Машина: CHEVY TAHOE(6.5td), LAND ROVER DISCOVERY 2(td5)
    Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста: если её EMS отправить до Норильска,то во что это обойдётся?Благодарю за ответ.
    С уважением,Андрей.
    • Машина: HZ80/up 6"Dobinson & Tough Dog с дропбоксами и кованными клюшками/37x13 TSL Bogger & 38х15.5 Arctic Trucks AT405/ARB All Lock/обвес ARB/WARN 12 000/Yaesu FT-857D & ATAC120/Hella work light MB G400 onroad dub style
    Земляк, возьми лучше Беркута. Сам пользуюсь второй год.
    http://www.smart-washer.ru/sw17a.html
    • Машина: LJ72 3L TSL 32", Hiace 93г, Т1 TD27T 90г...ОКу таки продал (
    SW-C1 дешевле, а еще существует Катунь, правда по ТТХ почемуто дает меньшее давление при более мощном двигателе...
    а вот у этой как с ТТХ ?
    Изменено пользователем ALT
    1381544[/snapback]
    Из ТТХ есть только такие данные:
    - производительность - 8,5 л/мин.
    - напряжение - 12в. постоянного тока
    - макс. ток - 10,5 А.
    Больше ничего не написано.
    С уважением,Андрей.
    1381096[/snapback]
    Я завтра узнаю и сообщу.
    1381544[/snapback]
    Прочитал про Катунь и SW-C1.
    Производительность у них:
    - SW-C1 - 2 л/мин.
    - Катуни - 5 л/мин.
    - у предлагаемой мной мойки - 8,5л/мин, соответственно давление/напор у нее сильнее. На видеозаписи виден создаваемый мойкой напор воды. Меня он вполне устраивает.
    Изменено пользователем SergeyAS
    да в том то и дело что про Беркут пишут 9bar, про катунь 0,5Мпа при том что у первого 60Вт, у второй 120Вт - вот поди разберись biggrin.gif
    исходя из этого у твоего аппарата может быть вообще 2bar при 8,5л/мин... хотя наверно больше, но...
    вообщем для создания действительно серьезного интереса нужны либо развиваемое давление, либо уже сравнительный тест...
    1381856[/snapback]
    Ну, моя мойка лежит в гараже. Какой тест нужен?
    ага - дальность прицельной стрельбы biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    Вот, нарыл в сети. Только у этой расход 6 л/мин, а у "моей" - 8,5л/мин.
    "... Этот прекрасный прибор может использоваться не только для мытья автомобилей, но и для чистки ванн, туалетов, воздушных кондиционеров, фасадов зданий и др.-каждый находит свое применение мойке JET AWAY. В отелях и ресторанах,например, JET AWAY используется для чистки кухонных принадлежностей, а садовники используют мойку для полива деревьев.
    Купив Мойку JET AWAY (12V), вы, наверняка, найдете еще множество применений этому универсальному устройству.
    В комплекте к мойке JET AWAY поставляется: шланг, разбрызгиватель, насос и чемоданчик для хранения. Напряжение питания: 12 Вольт, то есть мойка JET AWAY может работать от автомобильного аккумулятора.
    Модель SJ-12V
    Напряжение 12V
    Мощность 125W
    Давление 130 PSI
    Максимальное рабочее давление (МПа) 10,5МПа
    Расход воды 6 л/мин
    Вес 5,8кг
    Размеры 460*130*355мм ...."
    Вспомнил курс физики, натер мозоль на извилине в голове и перевел, давление 130 PSI на найденной в сети аналогичной мойки с производительностью 6л/мин (смотреть выше) на "Мпа" и "bar":
    130 PSI = 0,896 Мпа
    130 PSI = 8,97 bar
    Т.к. на предлагаемой мойке производительность выше на 2,5л/мин, то я думаю давление тоже выше будет.
    • Машина: ТЛК-80
    Есть у меня такая мойка, давит действительно неплохо, не Керхер конечно, но грязь смыть можно. Ведро выкачивает за полторы минуты действительно. Так что если мыть то как минимум из бочки. Я всасывающий шлаг поставил более длинный, чтобы можно было в какой ручей нить опустить и сполоснуть машину когда из грязи выехал. Ну и удлинитель шнура для питания который в "прикуриватель".
    • Машина: ТЛК Prado 78 2LTE, Ниссан Эльгранд, QD32, 4WD, 98г.
    и есть у Петяры!
    http://www.petyara.ru/catalog.php?c=210
    1393035[/snapback]
    На этой ссылке - только мойки "Беркут"
    • Машина: Nissan Patrol Y61
    Всем мое почтение. Отчет небольшой.
    Приобрел 3 мойки... себе, родителям и знакомому. Доставка до Москвы ТК "Энергия" получилась 980 руб за все три. Сразу хочется сказать спасибо Сергею за качество упаковки в фанерном ящике. Все доехало в лучшем виде.
    Опробовал на этих выходных. За выходные пришлось мыть 3 раза из-за обильных дождей и количества грязи на лесных дорогах, благо теперь не так лень это делать стало. Впечатления очень даже положительные. Грязь на кузове и под подкрылками отмывается отлично. Насадка-пистолет компактная весьма, что позволяет подлезть под арку и тщательно всё промыть.
    Делал так: смочить, помыть щеткой/губкой с шампунем (или использовать что-то вроде бесконтактного метода на мойке при помощи ручного распылителя (стоит эта штука в магазинах примерно 150 руб.) и смыть струей воды. Перед выездом в город протер машину влаговпитывающей тряпкой, так совсем как на хорошей мойке результат получился - никаких подтеков и высохших капель не видно.
    Можете рассматривать отчет как рекламу или как информацию :) Бесспорно, Керхер быстрее отмоет, НО от 12в такого напора как от 220в мойки получить не получится, а эта мойка как походно-дачный вариант меня всем устраивает.
    Всем спасибо :)
    Сергей, спасибо тебе большое! Очень доволен мойкой. И отдельное СПАСИБО за ветровики все ОК!!!
    Спасибо за отзыв. Рад, что ветровики подошли. Если кому еще мойка нужна - пишите. К 10 августа вернусь в Уссурийск, смогу отправить желающим.
    Созрел.Хочу одну штуку.
    С уважением,Андрей.
