Темный
Реле дальнего света для Prado 95
    • Машина: Mitsu Pajero Sport 2 2.5 DI-D 2014
    Окей, буду смотреть.
    А на дальняк и ближний одни предохранители или разные?
    на первой странице схемку по предам же кидал
    Прошли выходные, обильно покапался в авто.
    Итог:
    Реле 85926-30020 по разъему подходит, но или не рабочее (сомнваюсь в этом), или не то. Прочитал в книжке по ремонту авто, как проверять реле, которое должно там стоять:
    должен быть постоянный контакт между 1-3 и 3-4, так вот, между 3 и 4 контакта нет!
    Реле 90987-02006 не подходит даже по контактам - стоит у меня в другом разъеме того же блока.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    To: Темный
    подъезжай как-нить - сравним))
    Окей. На неделе вечером подскачу. Контакт в личку кинул.
    Выяснилось:
    1. на моей машине установлена система дневного света, но она не работает (и не работала при покупке авто)
    2. реле я купил правильное! Еще раз спасибо всем советчикам и помощникам!
    3. проблема или в модуле управления "дневным светом" или банально в проводке.
    Буду разбираться на выходных.
    модуль то сам нашел ?
    Да! но пока не ясно - живой он или нет
    это к тому чтоб переключатель на нем подергать , как раз и проверка
    нет на нем переключателя. просто коробочка с платой, диодами и транзисторами.
    ну как тоже режим переключаться должен или банально предохранителем, да и по схеме есть
    Ближний должен работать всегда при включенном зажигании...
    Кстати о схемах:
    откуда ты брал схемы, которые выкладывал? Они у тебя правильные! А у меня в книжке полное фуфло!
    Дай плиз сцыль на полный электрический мануал. Скачаю и распечатаю!
    Плиииз!
    это родные тойотовские схемы
    Это я знаю. Откуда скачать их можно?
    Те ссыли, что выложил Электроник, не рабочие. Да и схемы там для прадика до 1996 года, а у меня 1998
    Я тебе про эту ветку и писал. ТАм ссылки уже не рабочие.
    Ты по какой именно скачивал?
    издание май 1996, да электрики там особо не касаются изменения
    давно качал
    Файл большой? Можем для меня куда-нить выложить?
