ирина Анатольевна
пружины на стойки тойота-корона 4вд
    • Машина: тойота-корона 4вд
    Подскажите, какую пружину можно подобрать на тойоту корону 4 вд(195 кузов). от 190 кузова они слабые.диаметр чашки 150мм.
    • Машина: 4runner 130 3vz-e 92г. АКПП Kumho KL71 MT
    малость веткой ошиблись.....
    От грузовой калдины будет ok.gif ...
    • Машина: TLC80 был 1hz стал 1hd-t мкпп 4" + Занрус.... Нет предела совершенству )))
    1389762[/snapback]
    можно от дизельной короны посмотреть
    и от камри в 30 или 40 кузове
    а так лучше дайте параметры по количеству витков и их толщине .
    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    а родные новые чем не айс?
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN185 SSR-G
    У меня на Короне задние пружины стояли от Камри в 30-м кузове
    толщина 14мм, родные тяжело найти
    • Машина: Гелик, пока в стоке
    Посмотри ВАЗовские задние. Я на чайзера ставил. Только бери классику, а то на четверке жесткие, а нивовские еще жесще.
    1389814[/snapback]
    А что было написано про задние??? Обычно пробивает перед, он тяжелее...
