big_rom
Опытные Пользователи
3 Норма
О big_rom
  • День рождения 03.04.1980
    Междуреченск
  • Skype
    big_rom
    4х4
    Роман
    TLC80 был 1hz стал 1hd-t мкпп 4" + Занрус.... Нет предела совершенству )))
2 703 просмотра профиля
  1. если крышку с магнитами поставить не правильно будет такой эффект.
  2. Еще у киа рио задние суппорта совмещены с ручником и ниссан цефиро тоже такая же схема.
  3. Еще пару вопросов задам. 1. Я так понимаю от компрессора до ресивера лучше шланг 1/2" 2. каким диаметром до актуатора делать и какой брать тормозной или пвх пойдет
  4. Кто какой обратный клапан использует, который между компрессором и ресивером ставится?
  5. что в комплект входит ? вместе с кнопками?
  6. блок передний не работает моторчик заклинил сапун выпал и он воды попил ))) Задний нормуль. в паре крузак на тракторах и таки же шрусы стоят. Не ломает нечего. хотя это все относительно.
  7. https://vk.com/big_rom?z=video191829156_456239017%2F2c82b12d4c729696fc%2Fpl_wall_191829156 после этого шрус сломало через километр.
  8. такая библия у меня есть, но хочется чуда и чужими руками. завтра дособеру мост и все отрегулируем.
  9. Я в тайге живу тут такие мастера не все конечно, но нормальные в субботу отдыхали.
  10. Да, я то же про них. Болты целые. А разве стенд сход развал не покажет эти углы? Углы повороты кулака ?
  11. Там дети у "станка" стоят я то понимаю, а они нет. в общем просто не хотят учится, а делать только то что попроще. 1. дорога не такая тяжелая 4. Без башености не было.
  12. В общем снял редуктор сним все хорошо. остается 2 варианта 1. Углы пробовал отрегулировать създить на стенд развал-схождения, но правильных мастеров не было, а те что были сказали нельзя уже нечего правильно сделать на лифтованой машине ))))) Правда на одной сто попытались но выяснили что разбит один шкворневой подшипник сказали делать нечего не смогут, покрутили руль сказали что одинаковое количество оборотов туда сюда ))))). Буду в ручную делать. 2. граната говно.
  13. Во всех случаях сепаратор развалился. да граната = шрус ))) Согласен
  14. Есть вариант поставить шрус старый оригинал и посмотреть сломает его или нет Как себя ведет заклинившей дифференциал?
