    • Машина: KTM 990 Adventure, HILUX 1KZ-TE '96 автомат, Прадо 120 1KD
    Всем добрый день!
    я новичок на этом форуме, так что не пинайте особо.
    Планирую приобрести HiLux 2L-TE автомат, для перевозки мотоцикла к местам соревнований + иногда участвовать с братом (у него Pathfinder VG30) в различных любительских покатушках.
    Соответственно, наслышан про ненадёжность 2LTE, думаю над вариантом замены в дальнейшем его на движок 1KZTE, про который все говорят, что это - гуд.
    кто нибудь может подсказать, возможна ли такая замена, ведь это же просто разные комплектации бывают, с таким и другим движком? и какой объём навесного и другого оборудования придётся менять, чтобы понять объём бедствия....
    C уважением, Сергей.
    • Машина: Hilux Surf 93` 2.4TD(2L-TЕ) AKПП, правый руль.
    2LT-E Весьма надёжный движка, надо тока его не вскипятить... что тоже не так то и легко сделать...
    • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
    114522[/snapback]
    +1
    соответственно - есть какие-то секретные рекомендации по недопущению вскипания? просто никогда не ездил на таких аппаратах и не представляю, при каких нагрузках они вскипают
    и ещё - такого движка с автоматом хватает по грязи?
    Если двигатель исправен, то хватает.
    А по-поводу вскипания рекомендация банальная: ответственнее относиться к охлаждающей жидкости (типу и уровню), радиаторам и печкам, короче, ко всему, что касается системы охлаждения. Также, исправность вискомуфты и ее вентилятора сильно влияют на перегрев при грязевых покатушках.
    • Машина: Тойота
    114529[/snapback]
    Есть, нужно поднять расширительный бачек выше уровня ГБЦ,
    У тебя КТМ, без регистрации (гос номера)?
    ОК!
    спасибо.
    А как это технически сделать, в сервисах есть специально обученные люди или самому мастерить?
    KTM без номеров.
    с спортивным птсом
    только для гонок.
    • Машина: Тойота
    Вопрос многозначительный.
    Все зависит от запросов, финансов и практики.
    Думаю, что тебе с такой техникой которая у тебя, будет мало.
    Можно сравнить твою 520 с 250 четырехтактной (двухтактный это зверь для тех кто не знает).
    Смастерить можно без проблем, поищи здесь, поике, не раз поднимали эту тему.
    KTM без номеров.KTM без номеров.
    с спортивным птсом
    только для гонок.
    Его в (спорт) клубе оформляют или при покупке?
    Хочу позже взять кроссач, документы будут нужны на транспортировку.
    Раньше хватало справки из клуба.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 KZN-185(Silver)11.1998
    практически всё под капотом.
    Его в (спорт) клубе оформляют или при покупке.
    114564[/snapback]
    в МФР, по моему, можно уточнить например в XSR, www.xsr-moto.ru
    там или Сергей или Андрей Миндины. они должны знать.
    • Машина: Тойота
    114564[/snapback]
    114573[/snapback]
    Ок. Спасибо.
    • Машина: Тойота
    Очень полезная инфа, спасиба.
    Собственно, очень интересные и содержательные ответы я получил, только не было ответа на основной мой вопрос :-)
    можно ли поставить 1KZTE вместо 2LTE?
    и какие изменения для этого нужны...
    • Машина: Тойота
    114640[/snapback]
    Лично сам не делал, по этому сказать не могу.
    Думаю, что кроме двигателя там придется много чего менять.
    Может проще сразу купить с двигателем 1KZT, тем более, что электроника постоянно дает сбои, да и по деньгам, думаю дешевле будет.
    114645[/snapback]
    Совершенно согласен, что технически прощще.
    есть одно НО - в пределах доступности нету НИ ОДНОЙ ТАКОЙ МАШИНЫ.
    по крайней мере, судя по auto.ru и irr.ru и другим подобным источникам.
    вариант - только везти на заказ. что встанет примерно в 21-25т.
    а в наличии есть именно парочка 2LTE за десятку.
    так что есть большая разница....
    за 20+ я не потяну.
    кстати, может кто предложит ещё варианты 2LTE или 1KZTE?
    c автоматом.
    • Машина: Тойота
    Вопрос зачем тебе именно 2LTE или 1KZTE?
    Я бы рекомендовал 2LT или 1KZT.
    Все тоже самое, но без косяков в электрике.
    в москве KZ бывает очень часто
    не торопись
    за 12-14 можно взять очень хороший вариант в 130-м кузове (пробег 250 и выше)
    за 17-20 в 185-м (пробег 150 и выше)
    • Машина: Тойота
    не торопись
    114676[/snapback]
    +1
    не торопись
    114676[/snapback]
    где-же эти очень хорошие варианты обитают?
    может дадите наводку?
