rusil
Вопрос по раздатам 80ки
    • Машина: TLC 80 VX 1996 АКПП,4.5 FZ-FE,шноркель,мехлебедь,лифт+5" Ф-Бел 160М
    Передаточное число раздаты с ХЗ механика и ФЗФЕ автомат отличается?Редуктора спидометра разные?Если есть такие машинки,можно ли перекинуть раздаты с карданами,или карданы надо другие?Дизель 94 год,бензин 96.
    To: VADUS
    Спасибо,покурил,но конкретно про раздаты там ничего нет.Интересует как раз передаточное одинаковое ли на всех 80-ках?И разница в длине карданов будет ли.На предыдущей 80-ке с автоматом 440 ставил раздату от ХЗ с механикой-длина карданов подошла.Но там скорей всего была раздата без виски.На моей 96 года она скорей всего присутствует,а вот присутствует ли она на машине 94 года?Интересует в общем то можно ли ставить комплект раздаты с карданами с одной машины на другую.
    передаточное на всех раздатках одинаково. Различия только в приводе спидометра,наличии вискомуфты и фулл/пат тайм.
    Различие в длине карданных валов- от коробки(автомат/механика) и от наличия вискомуфты. Есть ли у тебя вискомуфта- можно посмотреть, заглянув под машину...
    Спасиб!Пара вопросов прояснилась.Наверное я неправильно сформулировал в начале.Смысл такой-я хочу поменяться с человеком раздатами.У него с лючком,стоит на атмосфернике с механикой,наличие виски неизвестно-он в них не понимает,машина 94 года.Моя без лючка,с виской,бензин автомат.Передаточное одинаковое,привод спидометра каждый оставляет свой.По карданам-если предние крышки раздат одинаковые,то предний кардан каждый оставляет себе.А по заднему что?
    передние карданы свои каждому подойдут. Задние менять придется. Его задний- самый длинный из 80-х, твой- самый короткий.
    Ему нужен будет от механики с виской. Тебе- от автомата без виски.
    Понял,спасиб.
