serg-hard
105ка расстояние от отбойника на раме до моста.
    Померьте плиз спереди и сзади, у кого машина близко. У себя глянул и был сильно удивлен, что там всего 7см. Соответственно на крупных кочках и при прыжках мост лупит в отбойник. У меня лифт 10см и настолько же смещены отбойники китом от Ярослава.
    Могу подсказать справочные данные из Мурзилки, которые даны для регулировки схождения:
    - расстояние от картера редуктора ПМ до седла пружины 34,8мм
    - ...................... от картера ЗМ до ограничителя хода пружины 113,0мм.
    Ты бы ещё дал расстояние от диска колеса до крыла спереди/сзади, что бы сравнить и кого нет лифта для точности.
    У меня от диска колеса R16 до крыла спереди/сзади 40см
    Сергей, я правильно понял, что это расстояние от верхнего края диска до крыла? Потому что у меня вроде лифт +3", а расстояние спереди тоже 40см, сзади больше - 43см мерил не давно... намерить смогу только завтра, если устроит.
    To: @Будемискать, правильно понял. Значит у тебя реально лифт 4 и 5" соответственно. То есть расчетная нагрузка пружин не соответствует реальности. Скажем взял +300кг, а реальная нагрузка +100. Всяко будет стоять выше.
    Да меня всё по подвеске устраивает... завтра намеряю...
    Тогда какой лифт получается у меня, если расстояние от диска R16 до арки спереди 47, сзади 50? Просто брал б/у-шные как +4" вчера выточили солдатики 10-см, а они выходят коротковаты, т.е. на отбой остается см 6-7.
    To: @AlexDiesel, в штате сзади 30см, спереди 28-29см. Вот и считай ;)
    И насколько критично отсутствие резинок, на которые опирается пружина в чашке? А то у друга их нет вообще и он говорит нах не нужны, а у меня стояли впереди самодельные 1.5-2см и я ещё назад вкорячил 3см. для равномерности:)
    To: @AlexDiesel, Резинки - колхоз, в штате их нет.
    • Машина: TLC-80VXL, лифт +4, Hankook M/T 35, ГБО, экспедиционная подготовка, силовой обвес.
    Саня, убирай резинки и вешай лебедку с бампером на перед и бампер с калиткой назад и будет у тебя +4 лифт, пружины твои точно +500кг, т.к. я на них как на ломах ездил.
    To: @AlexDiesel, резинки обычно используют для выравнивания машины, если после установки пружин машину перекосило.
    Если +500кг, то 5-6 бетонных паребриков в салоне будут в самый раз :D
    Это что же получается, мой лифт 8"??? И хватит ржать надо мной :hunter: блин, знал бы что такой лифт получится, взял бы не 35-е а какие нибудь 38-е тапки!!!
    to: Папаша торк, только с твоей помощью, дружище :friends:
    To: @AlexDiesel, пружины это самая малая из проблем. При таком лифте геометрия подвески уходит в аут! И угол кастора соответственно и углы карданов и тд и тп.
    Бордюры возить на халяву эт кощунство, а чем кеги с пивом не устраивают и вес и удовольствие:ok:...:)
    Сергей, справа от отбойника(от резинки) до балки моста 15см, слева 14см, машина вроде ровно стояла. Удлинителей нет, сток. Кстати удлинители поставлю всё-таки намедни 5тисм-е, при большой артикуляции вся нагрузка на амортизаторы приходится, надо их подразгрузить, сзади уже поставил, там арку колесо задевало, когда по буеракам шныряешь...
    Ну вот я тоже склоняюсь уменьшить удлинители с 10 до 4-5 см. У соседа на лифте 4" и удинителях 6см тоже об мост долбит, но явно меньше.
    Долбит меньше, а пружины кончатся быстрей. Как бы палка о двух концах, может притормаживать, чтобы не долбило:), хотя каждому своё...
    Нужен компромис естественно. Просто у меня при 10см удлимнителях стучит в мост просто на трассе на казахской гребенке.
    Я думаю правильно намерить размер на стоке и придерживаться этого в сторону увеличения, тк пружины мощней, а 7 см чавойта маловато будет конечно...
