Владимир 1960
Необходима помощь: Проверка вискомуфты на фул-тайм ТЛК 80
    • Машина: ТЛК 80.
    Уважаемые форумчане!!!
    Требуется помощь!
    Необходимо знать и понимать алгоритм проверки работоспособности виско муфты на фул-тайме ТЛК 80.
    Большая просьба-кто шарит в этом, помогите, расскажите, напишите, как правильно проверить и быть уверенным, что вискомуфта РАБОЧАЯ!!!
    С благодарностью!
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Требуется помощь!
    С благодарностью!
    Тоже присоединюсь, но у меня немного с корректировкой в мою сторону вопрос..
    Есть вот это...Как проверить вискомуфту???
    post-29595-0-08415900-1420454119_thumb.j
    • Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121
    Раздатку в нейтраль.
    Вывешиваешь одно колесо и крутишь его. Если оно проворачивается - вискомуфта жива. Если не проворачивается - вискомуфта мертва (спеклась).
    При проверке все дифф.локи должны быть отключены. Если задний мост с ЛСД то крутить лучше переднее колесо, если без ЛСД - без разницы.
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    Поставить кпп на нейтраль,поднять одно колесо от земли,с помощью балонника приложить усилие на прокручивание колеса.
    При живой виске колесо медленно и с усилием будет проворачиватся.
    До проверки гарантированно выключить все диффлоки.
    • Машина: ТЛК 80.
    А ежели вся раздатка у меня на полу в гараже? включаю нейтраль, фиксирую один фланец, а второй пытаюсь прокрутить-нифига не крутиться!!! пушной зверёк вискомуфте получается? И самое главное-какие усилия надо прикладывать для прокрутки фланца карданного вала?
    Стоп стоп стоп!!!
    Мужики, ещё раз и не так быстро!
    Давайте для меня-тупова! По пунктам.
    1. .... и т.д. а то один пишет РК в нейтраль, другой пишет АКПП в нейтраль!
    Пожалуйста  без обид, прошу прямо пошагово написать что и как надо делать.
    Повторяю-условие РАЗДАТКА лежит в гараже на полу (только получил в Деловых линиях) хочу проверить и понять рабочая вискомуфта или не рабочая?
    Изменено пользователем Владимир 1960
    Если не крутится - муфте конец.
    Усилия прокрутки небольшие - за фланец рукой должна проворачиваться. Убедись что дифф. лок отключен.
    Если муфта умерла - ее можно выбросить и спокойно ездить без нее.
    Не принципиально - и так и так результат будет одинаков.
    А в твоем случае, при снятой раздатке - можно и нейтраль не ставить.
    • Машина: ТЛК 80.
    так, у меня снят актуатор эл. привод, есть только голая шестерня, как понять- в блоке или не в блоке РК? в нейтральное положение поставить раздатку-там всё понятно по рычагу, стоит сейчас в нейтральном положении.
     и ещё, если виска навёрнутая, тупо снимаю заднюю часть, демонтирую саму вискомуфту и ставлю всё обратно, в чём тогда будет разнифа в работе вискомуфты? я так понимаю, что уже фул-тайма не будет?
    Если мне память не изменяет - разблок - шестерня против часовой до упора.
    Попробуй и так и так. Если в двух положениях фланцы не проворачиваются - муфте конец.
    Фулл-тайм будет.
    Вискомуфта дает "самоблок" центрального диффа при пробуксовке одной из осей.
    • Машина: ТЛК 80.
    Аха, пошёл крутить-экспериментировать, самое главное усилие в принципе НЕ БОЛЬШОЕ должно быть при прокручивании фланцев, их можно крутить в разные стороны, я так понимаю и должны с усилием прокручиваться. Просто одно усилие-это монтажка на колесе, и совсем другое усилие будет просто на фланце РК
    • Машина: ТЛК 80.
    Фулл-тайм будет.
    Аха, ну в принципе, для этого я спокойно вывожу отдельно кнопку блокировки центрального ДИФ. ЛОКА, как многие и делают.
    И ещё у меня сейчас при поворотах на асфальте и на грязи потрескивает передок, так прилично потрескивает, в районе кулаков, что бы это значило? Шо то внутрениий голос говорит мне что у меня конкретно заблокирован центральный диф!!!! :cry:  :cry:  :cry:
    Дифф заблокирован спекшейся муфтой.
    Мой знакомый так два передних редуктора порвал. Пока муфту не выкинул.
    • Машина: ТЛК 80.
    короче такая фигня,  стоит у меня раздатка, ставлю в нейтральное положение рычаг H-N-L, сначала в одну сторону до конца шестерёнку привода блокировки круть, потом фланцы попытался крутнуть -ФИГ ВАМ!!! Ни в какую! вторая попытка шестерёнку привода блокировки в противоположную сторону до конца-круть, опять фланцы Попытка намбер ту- фигвам! вывод-вискомуфте пушной зверёк или как то ещё можно проверить?
    вискомуфте пушной зверёк ?
    Вероятнее всего.
    А фланцы вместе вращаются?
    Ту что на фото виску как проверить????
    а как вообще узнать стоит ли вискомуфта в раздатке  или нет ?
    • Машина: ТЛК 80.
    да, фланцы вращаются вместе в одну сторону, о чём это говорит? и туда и обратно соответственно в одну сторону
    Попробуй зафиксировать фланец и вращать за корпус муфты. Или наоборот Зафиксировать корпус и вращать фланец.
    • Машина: ТЛК 80.
    Вот кстати тоже очень интересует вопрос???
    Ежели сейчас надумаю купить бэушную виску, как еёную проверить можно?
