ивдельчанин
3вз-е 130 пусковой подогрев двигателя
    • Машина: toiota 4ranner 130 3vz-e, АКПП
    доброй ночи форумчане! :thank: Мужики, выставляю на обсуждение попытки подключения пускового подогревателя СТАРТ-М к двигателю 3вз-е :unsure2: , думаю подключить забор холодного антифриза к выходному патрубку из двигателя, а выход из котла (горячий)подключить к входу в помпу(охлаждение масляного радиатора думаю отключить, выход из блока на холодильник масла заглушу, остается вход в малый круг системы охлаждения в помпу). :russian_ru: Т.е получается следующее- отключение масляного холодильника и заблокированный выход из блока на масляный холодильник особой роли не сыграют, так как у нас такой жары нет что бы перегреть масло двигателя. включенный котел в себе нагревает жидкость за счет сифонного эффекта нагретая жидкость подымается к верху и по шлангу попадает в патрубок (вход в помпу от холодильника масла) т.е. в малый круг системы охлаждения двигателя, соответственно горячая жидкость подымаясь к верху распространяется по головкам, через паук выходит в выходной патрубок из двигателя (на радиатор). в выходной патрубок установлю тройник, из которого котел забирает холодную жидкость, и так цикл повторяется. жду ваших размышлений по данной теме, и жду подсказок. все подсказки будут учтены с радостью. на счет ВЕБАСТЫ прошу не упоминать, бюджет не потянет. :buzz:
    • Машина: Toyota 4 runner 130 3vze мкпп
    А просто войлоком и картонкой утеплить не проще будет? Мотор то бензинка и так греется нормально!
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E 1989г.
    На 5A-FE ставил в разрез толстого патрубка, второй конец прямо в блок. Там отверстие было заглушено болтом. Собственно всё по инструкции производителя.
    P.S. Вот ещё что вспомнил, движение разогретого антифриза идет в противоток. Это в моём случае. Т.е. заводить двигатель одновременно со включенным котлом не нужно.
    Изменено пользователем Dood
    приветствую, конечно проще, но, с учетом того что морозы -40 держатся не одну неделю, а эксплуатация моего автомобиля ежедневная, то как то жалко гробить двигатель частыми холодными запусками. так что я решил подогревать труженика.
    Думаю ты сильно ошибаешься . 15 минут буксования в снегу и температура масла может легко прыгнуть за пределы нормы .
    Кстати это не радиатор , это теплообменник , так что в нем масло не только охлаждается , но и подогревается .
    привет, на 3вз-е нижний патрубок в холодном состоянии блокируется термостатом, и как я понимаю прогрев будет в радиаторе а не в блоке, тем более блок v-образный, но подсказка ценная, благодарю.
    привет с севера АЗИАТ, возможно ты и прав, при вскрытии голов двигателя, решил проверить охлаждение холодильника масла- холодильник был забит всякой гадостью, циркуляции не было. но при эксплуатации в тяжелых условиях падения вязкости масла не замечал, скорее всего ты прав, возможно в систему охлаждения подключу тройник, получится что горячая жидкость так же будет поступать в блок не нарушая систем охлаждения масла.
    Изменено пользователем ивдельчанин
    приветствую вас. созванивался с производителем пускового подогревателя, они предлагают следующее; в место сливной пробки на двигателе, справа по ходу, установить штуцер и подключить забор холодной жидкости на котел, из котла подать гор. жидкость в левую сторону блока методом установки тройника в систему охлаждения масляного теплообменника.
    подкидывайте ваши размышления.
    А если так:под термостат выточить кольцо-проставку.В этой проставке сделать штуцер для отбора ОЖ.Примерно следующее будет.Крышка термостата-сам термостат-проставка со штуцером-корпус помпы.Горячуюю ОЖ подать на крышку выходного патрубка двигателя.
    Именно так как я писал. Всё верно. греет на ура. Только машину заводить нельзя вместе с включенным котлом, т.к. я уже говорил, в противоток идет .
    а чем не нравится схема подключения после/перед печкой?
    добрый вечер форумчане :Laie_48: . вчера закончил установку котла. котел приобрел СТАРТ-М, стоимость 2070р, производитель г.Тюмень, котел брал простой комплектации для ВАЗ 10 модели. схема подключения- снял сливную пробку с блока (с права по ходу) выточил аналогичный штуцер для подключения шланга внутренним диаметром 14мм, штуцер в замен пробки установил на место, подключил шланг. установил котел в вертикальном положении внутри рамы к болту крепления маятника рулевой трапеции, от котла протянул шланг к левой стороне блока (по ходу движения), с левой стороны блока, к штуцеру подключил самоизобретенный тройник (прямая трубка от штуцера на котел, к ней приварил аналогичную, выход на теплообменник масла). получилось следующее- котел при нагреве создает сифонный эффект, в результате чего холодный антифриз вытягивает из левой стороны блока(по ходу) и с системы подачи жидкости на теплообменник. нагретая охл. жидкость подается в правую сторону блока (по ходу) в результате получается циркуляция через весь двигатель(блок левы и правый, головы, паук, выхода на печку, блок д\з) а при длительном прогреве теплый и радиатор).
    результаты испытаний- с холодного двигателя время прогрева до 50градусов 1час.
    после поездки- на весь день оставил включенным котел, температура двигателя осталась в рабочих рамках в течении дня, котел самостоятельно отключался и включался.
    плюсы- всегда теплый двигатель. возможность подогрева автомобиля в полевых условиях от ПЭС(переносной генератор).
    минусы- заморочка с установкой( монтажных комплектов для 3вз-е просто нет), не везде есть наличие розеток( хотя на северах уже практикуется установка розеток на столбах стоянок возле домов ), ну и модернизация нижней брони двигателя.
    стоимость тепла обошлась 2300р. в общем мужики остался доволен. если кто надумает ставить котел могу проконсультировать. :buzz:
    Ты бы лучше в Тюмень отправил размеры патрубков, штуцера и куска металлической пластины, на которой сам котел держится. Чтобы у них в продаже появился комплект под 3VZe.
    привет! не переживай все уже сделано давно. был нюанс с сайтом производителя, в общем получилось так что со мной связывался главный инженер завода изготовителя, после чего все данные по установке котла были отправлены на завод изготовитель. так что будем надеяться что в будущем не придется мужикам заниматься изобретательством.
    • Машина: тойота 4раннер
    привет.спасибо за совет по маслу.съездил в отпуск без проблем.в отпуске,вернее перед обратной дорогой залил Хадо.давление упало до прежнего значения.хотя на gastrol 10w60.поднялось(перед поездкой).не пойму в чем дело.но беспокою тебя по другому поводу.заказал котел старт М.должен прийти на днях.рекомендаций по установке на 3-vz завод изготовитель котлов не дает.как установил ты?да,котел универсальный.видимо крепеж,может штуцера под наш движок.получу-увижу.
    привет! сомневаюсь что получишь штуцера, завод так и не выпускает под наши движки комплекты монтажа. будут вопросы звони 9045448622, чем смогу помогу котлом пользуюсь постоянно, без замечаний.
    Всем доброго!
    Ты так ставил? Как результат? Кто как думает? Видел на рынке сегодня подогреватель СТАРТ, с пометкой - универсальный. Там в пакетике набор переходников, тройников, штуцеров.
    Изменено пользователем Slava 130
    котел получил.куча тройников.а штуцера с резьбой под сливную пробку нет.буду точить.ивдельчанин проконсультировал по установке.жду тепла.гаража нет.
     штуцер есть.сразу показалось что диаметр штуцера больше.выкрутил сливную пробку  с  правой стороны блока,рядом скреплением движка,ввернул штуцер -как тут и был.так что комплект стартМ адаптирован под 3vz-e.не реклама.
    :buzz:  :buzz:  :buzz: :buzz:  привет! значит мое общение с заводом не прошло зря, приятно осознавать, что мужикам пригодится.
