    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    вопрос по проводке
    да чтобы чё-нить не туда не подключить
    фото проводки и какие клемы куда цепляются и прикручиваются
    будьте любезны
    фото сюда можно: LETSWATCH@ramler.ru
    • Машина: TLC PZJ75 1PZ
    Напиши конкретней фото каких мест тебе нужны.
    это, походу, к компрессору кондёра
    это справа от двигла, между возд фильтром и моторчиком стклоочистителей
    так подключатся трубочки эти?
    от стартера идёт
    той части, что прикручивается к аккуму нет
    её куплю
    потом куда всё это прикручивать?
    коннектор на проводе идущем к ТНВД
    остаёца свободным или куда то цепляется?
    1 - понятно
    2 - куда лучше?
    просто на корпус?
    за кадр вниз уходят коннекторы (1)фар и поворотников
    2 м 3 вроде просто на корпус около аккума цепляются
    куда остальное?
    To: @letswatch,
    Фото 1,
    если в жгуте 5 проводов, то передней блокировки хвост. B)
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    Фото 7 - провода 4 - это главный + к аккуму
    там плавкие вставки на конце.
    провод 5 - это похоже к плюсу какое то допоборудование
    Изменено пользователем Dexter
    To: @Dexter, To: @Petyara, Благодарю!
    а остальное? :rolleyes:
    совладельцы, помогайте!
    Рис.2 позиция 4 - похожа на кондейную фишку
    Кстати на рис. 3 - это чего за приблуда такая интересная беленькая в виде грибка какого-то?
    Изменено пользователем МакПа
    хороший вопрос :ok:
    • Машина: Toyota 71 , GAZ-67, FIAT 124 Spider, Мото К-750М
    Эта вещь мерит разницу до и после вождушного фильтра и тем самым в случае загрязнения замыкает контакт включаюший лампу которая сигнализирует о забивании пылью Вашего воздушного фильтра.
    Рис 7 поз 4 и 5 на + железно. 5 поз. это прямой провод на реле включения фар. Фары должны включаться без ключа. Поз4 один провод идет на реле подогрева свечей, второй на ключ зажигания. Поз 3 и 2 крепятся в крыло внутрь, поз 2 это как-раз и есть реле прогрева свечей, поз 3 скорее всего к нему тоже относится (их два реле должно быть) у меня правда в другом конструктиве. Поз 6 крепиться к минусу прямо на кронштейн под болт куда цепляется реле прогрева свечей. Вставляются эти реле в окошки, которые видны на рис 6 за аккумом. Если чего, могу фоты сделать....
    Хорошая опция, а где лампа сигнальная должна стоять, и бывают ли они на 24 вольта?
    На 70-тках ниже панели приборов есть несколько квадратных рассеивателей величиной с марку вот там и есть лампа AIR FILTER.Стоят ли 24 вольта?, не знаю :( с двумя паралельными акумами , стоят точно.
