Архивировано
ADE
Немного запчастей на Ранер и не только
    • Машина: TLC80, 93г, 1HZ
    Друзья, после учтановки в гараже нового стелажа, нашлось много всего полезного, но для меня лишнего. По этому распродаю.
    Итак:
    1. кардан задний. На ранер. В наличии 8 штук. Все без люфтов по шлицам. Состояние крестовин, честно говоря, я не проверял. Если надумаете смотреть/покупать, померийте свой кардан от фланца до шлицевой части. Чтоб потом небыло неожиданностей. А то у меня и от прадиков и от 80-ки попадаются...Эти 108 см от плоскости фланца до торца с внутренними шлицами. 4000р любой.
    2. Ещё задние карданы. И тоже без люфтов. Похожи на прадиковские. Размер по длинной части 92 см и 97 см Поскольку я не могу их с уверенностью идентифицировать, то пусть будут по 3000руб
    3. Кардан задний на 80-ку с АКПП (Мне на 1HZ с механикой не встал) Без люфтов по шлицам и крестовинам. 5000руб
    4. Бампер задний на ранер. Хромированный. Новый. 5000р
    5. Комплект дверных петель на 80-ку. 1000р
    6. Фара левая 80-ка, с электрокорректором. 500р
    7. Оптика дорестайлинговая на 80-ку. 1000р
    8. Топливозаборники в сборе на 80-ку. 2 от дизеля 1000р и один от бензинки (с погружным насосом) 1500р
    9. Активаторы дверей. Комплект на 4 двери 80-ки. 3000р Можно и поштучно....
    10. Педаль газа с 2-я тросиками и кронштейном на 80-ку дизель. Хрен его знает, сколько она стоит. Предлагайте.
    11. Тросик замка бака 80-ки. 500руб
    12. Рычаг ручника с тросом. 80-ка. 1000р
    13. Решетка радиатора 80-ка. 1000р любая
    14.Шторка багажника. Похожа на раннеровскую. 3000р
    15. Ремни безопасности. В принципе, там должно быть 3 комплекта на 80-ку и чуток от ранера. 500р любой.
    16. Дверь правая багажника 80-ки GX. Зеленая. 2000р
    17. Дверь багажника нижняя 80-ка VX. Не битая. Ни единого пятна коррозии, кромки в идеале! Серая. 7000р
    18. Кенгурин. Не помню от кого. Нержавейка. есть небольшая вмятина в нижней части. 2000р
    Есть еще масса блоков управления и контроля, кнопок, релюшек... (РЕЛЕ ближний/дальний НЕТ!)
    3e20c3e0915bt.jpg e30edfe60f0ct.jpg e55819f4e0ddt.jpg 7ed0ff40fc17t.jpg f6e3a9e89a8bt.jpg b800607b6486t.jpg ba8344d9c083t.jpg 706c0f4a6bc0t.jpg и много еще всяких... бачки омывателя на 80-ку 91aeb36493d3t.jpg
    Территориально: Москва, СВАО
    С уважением, Дмитрий.
    • Машина: T4R185 5VZ 2000 Limited лифт+2' Prado мост 31.5'x10.5' R16
    Кнопки от 80ки? фотки есть?
    Всяких кнопок (ранер, 80-ка с круглой панелью, с новой панелью...) набралось около 2-х кг. фоткать каждую не стал. Если есть интерес к определенным кнопкам на старую/новую панель - обозначьте, постараюсь вспомнить. как буду в гараже посмотрю точнее. Точно помню на старую панель обогрев зад. стекла есть (полукруглая), на любую панель кнопка противотуманок пара штук была...
    хочу в штатные места на ранер свой. нужна кнопка поднятия/опускания антены, ПТФ ну или любая прямоугольная без рисунков, если есть такие то почем и куда ехать за ними
    поднятие антенны попадалась. именно ранеровская. ПТФ посмотрю, есть еще кнопки попогрейки, блокировки окон и другие. Сегодня заскочу в гараж и брошу все в багажник. Вечерком напишу что нашёл. завтра можем вечерком пересечься в СВАО.
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    14 позицию.Шторка багажника. Похожа на раннеровскую. 3000р в резерв до выяснения
    ...и по чём кнопки от 80...?
    Резерв на шторку принят. Сейчас поеду в гараж за кнопками и её в багажник заброшу. Могу промерить по всем размерам. Скажите только какие именно размены Вы хотите знать.
    Что касается цены кнопок - я у Олега800 заказывал в своё время по 200р. Думаю, что эта цена всех устроит. Если нет - давайте обсудим.
    • Машина: TLC 80 пока +2 35 cooper
    Меня тоже интересуют кнопки туманок,но мне на Hilux,не знаю раннеровские подойдут или нет если не трудно замерить посадочные размеры,взял бы штучки четыре.Спасибо.
    • Машина: TOYOTA 4Runner 1990 бензин, 3л, ЗVZE, цвет металик крсный
    14 лот к раннеру 130 точно подойдет ? В брони
    ждём ответ по шторке и кнопкам.....
    размер по шторке....ну если она от 130...то вопрос ясен и так..
    • Машина: TLC-80 1HZ, все штатные блокировки, лифт 2", бамперы и багажник от КДТ, механическая лебёдка вперёд, AISIN 1000 назад, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", для ближних тяжёлых боёв КАМАЗ 4326
    Нужна кнопка включения противотуманного света на 80-ку после 95 г. в. желательно с разъёмом и куском проводки.
    Лот в брони за Nik-kamchatka. Шторку из гаража забрал, но пока не замерил. Рулетка что в бардачке жила кудато сгинула. Но она точно уже багажника 80-ки.
    То VLA-GODIN Не уверен, что найду 4 штуки, но померить можно.
    То Вадим Архангельский: Вадим, Вам я кнопку туманок просто подарю. В качестве алаверды за консоль МКПП на мою панель. Вы меня в тот раз выручили.Вертикальную кнопку надо или горизонтальную? К сожалению, куска проводки именно от этой кнопки у меня нет, но в гараже валяется салонная проводка 80-ки почти в сборе. Думаю, оттуда можно подходящий резануть.
    Фотки кнопок:
    2acc4602655et.jpg 1a9fb709148et.jpg 9dacf09ed79bt.jpg d15936e9b507t.jpg 03bfce303471t.jpg
    Размеры шторки будут утром.
    Фотки кнопок:
    Дмитрий, привет! Сегодня уезжаю в деревню, а на следующей подскочу. ПТС горизонтальная. Мне ещё нужен раъём для переключателя зеркал. Найдём? Созвонимся.
    Кнопочку отложил. С оказией в гараже найду под неё фишку. Разьём зеркал посмотрю на том куске, что у меня лежит. Если у меня нет, то был у Нафани. На след. неделе найдёмся.
    Размеры шторки: длина валика 133см, размеры торца 5х5 см. Что еще нужно померить? Длину самого полотна?
    Вертикальную ПТФ, с рисунком вентилятора, для антены, две для попогрелки забираю. А от коректора фар еще что нибудь осталось?
    Ок, сейчас отложу. По корректору фар: кая я понял, состав комплекса это кнопка - ЭБУ - сервоприводы в фарах. Есть кнопка и одна (левая) фара. Может быть есть и ЭБУ, надо поднять его партномер и посмотреть среди тех, что у меня есть.\
    Да, еще момент: кнопки корректора зеркал разные. Левая 100% от 80-ки. Правая скорее всего от раннера. Там штырьки контактов не плоские, а цилиндрические
