tem_ka
4 Норма
О tem_ka
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 04/07/1986
    Москва, Зябликово
    Артём
    T4R185 5VZ 2000 Limited лифт+2' Prado мост 31.5'x10.5' R16
3883 просмотра профиля
  1. Именно про клапан, вся грязь с дросселя стекает в него, зазоры там маленькие, крупинки хватит чтоб клинило
  2. Была похожая ситуация, 5vz, проблему решил после третьей тщательной промывки клапана холостого хода, чистил ватными палочками и карбклинером.
  3. Для себя так решил, смысла ремонтировать бублик точно нет, а с учетом пробега и изношенных фрикционов лучше поискаиь малопробежную, коробка сбубликом на фарпосте 25-40тр стоит, с раздаткой 50-70 Стружки небыло, масло нормальньного цвета, подойдет от такого же мотора
  4. Масло в поддоне и на магнтих на наличие стружки проверь, у меня с бубликом тоже самое, ремонт 12000 объявили
  5. Такая же фигня недавно случилась, только масло нормальногл цвета, бублик внутри в хлам, снаружи тоже, маслонасос тоже в ремонт, заказал контрактную акпп. Из того что узнал, бублик подбирается под двигатель.
  6. оригинал, у меня дурить начинает примерно через три года или 50 000 км в среднем. Штука копеечная, замена на пару минут, я бы с него начал + советую разориться на новую крышку радиатора
  7. после замены держится на 87+/- 1гр. и зимой и летом
  8. У меня температуру показывает мультитроникс с колодки диагностической. Прогретый двигатель 87 градусов, может подниматься редко до 90 если горка затяжная или опускаться до 84 на спуске, за 90 градусов переваливает если поураганить и заглушить. Как только температура выходит из этих показателей меняю термостат.
  9. Привет водителю восьмидесяточки в Томске на красноармейской, был пешком с детьми, махал рукой. С Новым годом!!!
  10. насчет не оригинала не знаю. Недавно ставил себе скорчи, в комплекте была только гайка, резинок небыло зы там под видео есть мой комент с номерами от такомы и ссылка на ее каталог
  11. там три шайбы и две резинки, в каталогах на Surf/4Runner/Prado 90948-01057 и 90948-02160 идут с опорой вместе вот номера резинки 90948-01057 резинка от такомы 90948-01056 шайбы 90948-02161 90948-02159 90948-02160 шайба с буртиком от такомы зы читай коменты к видео
