keks--
Не хочет разблокироваться ГТ 100 HD-FTE 2001
    • Машина: TLC100 4.2TD 2001
    Пробег оригинальный 90 т.км. Вылезла(внезапно) проблема на прогретой коробке (A442F) при торможении перестает разблокироваться ГТ.
    Симптомы - обороты падают вместе со скоростью, начинается подергивание примерно на 30 км/чи оборотов в районе 650. Если подождать - то обороты проваливаются еще чутьчуть начинаются подергивания и чтото происходит или разблокируется ГТ или втыкается нейтраль (вечером хочу потестить через разъем посмотрев напряжения согласно автодаты).
    Вопросы:
    Сразу в ремонт ГТ ехать или все-же может быть проблема решаема на месте, если типа залипает на выключение электроклапан блокировки?
    Или там такой конструктив, что не реально ему зависнуть/залипнуть?
    Может по какойто причине недостаточное давление масла для разблокировки?
    Клапан можно демонтировать на яме не снимая коробки?
    Или нужно снимать блок клапанов и начнут вываливаться поршни аккумуляторов и прочие пружинки/детальки?
    Уровень жидкости в норме, переключения тоже. Коробка не дергает и не буксует.
    Посоветуйте кому чего нежалко! :)
    • Машина: Я верю Путину
    Стандартная болячка 442х.99,9% ремонт г.т.Провалилась пластиковая шайба-дистанцер и турбина цепляет реактор.Но,может и клапан.На клапан стандартная проверка по мануалу.
    • Машина: land cruisser 100d
    такая же балячка была.колбасило машину при торможении на скорости 15-20км/ч.особенно когда в горку.несколько раз даже заглохла.меняй г.т на новый.реставрировать??????????не советую.отвалил за г.т и работу 1180бачей
    Ремонт старого после разборки и дефектовки? Или вообще нет смысла починять?
    Если новый купить - у него болячка такаяже возможна?
    • Машина: Lexus
    Нет смысла чинить, колхоз это все..
    стоит не 3000р а намного больше
    а новый стоит 1100$
    To: @g0rik,Ты не прав.Ремонт г.т понятен и исполняется теми,кто умеет, без возвратов и нареканий.Мы поменяли уже штук с пятьдесят,нет проблем.Более того,в оригинале устанавливается пластиковая шайба,а ремонтники вставляют или подшипник,как в последующих моделях г.т.,или бронзу и проблема уходит навсегда.А новый он опять будет с пластиковой фигнёй и может прожить меньше 100тык.При активной езде и прицепе.
    • Машина: ТЛК80 араб 97 1FZ-FE ГБО АКПП, 4" DEN-пружины , 4" Ярослав-лифт,33 BFG KM2. Lexus GX470 спорт 05 2UZ АКПП.
    В новосибирске тож бронзу ставят. машины ходят.
    По электрической части клапан работает нормально. Режим работы коробки передача и блокировка ГТ отображается нормально - по напряжению ГТ разблокируется уже под сброс газа (7в меняется на 6в) по факту разблокировки не происходит. Видать нужно вскрываться. Буду записываться на прием :)
    Еще момент по самодиагностике АКПП: в памяти есть ошибка 38, судя по мануалу датчик температуры масла АКПП. Без снятия поддона АКПП к нему доступа походу нет? Можно прозвонить только через разъем по сопротвилению?
    Он вааще на трубах охлаждения висит,поддон непричём.
    Да,собссно ,и к г.т он отношения не имеет.
    Т.е. детскую болезнь для ГТ 442 коробасов тойотовцы не лечат из принципа.
    Вопрос: у вас на сервисе предлагают восстановленные, они с шайбой или подшипником? А фрикционную накладку тоже восстанавливают? Или ее оставшийся ресурс существенно выше всех остальных деталей АКПП?
    А с ремонтированными ГТ вы народ наблюдаете уже на протяжении скольки т.км? Никому не меняли повторно ГТ в связи с жалобами или проблемами?
    Хочу совместить поездку к вам с целью профилактического осмотра/профилактики двигла и заодно замены ГТ + работы по ситуации.
    Сам склоняюсь к ремонту ГТ и основными фактороми этого выбора являеются именно этот косяк с пластиковой дистанционной шайбой и отработанность технологии ремонта. Но на другой чаше весов человеческий фактор. Не все наши ремонтники добросовестно относятся к работе.
    В моем авто например ОД заменил предыдущему владельцу жидкость гидроподвески не на оригинал, а на какое-то гидромасло. Определил, когда менял дырявые сферы и хотел заодно масло поменять. Оригинально во вязкости почти как вода и цвет розоватый, а что было залито - на фотках.
    1- сразу после слива из переднего контура
    2 - оно-же но после отстоя.
    • Машина: Lexus
    сколько стоит ремонт ГТ?
    To: @keks--,Я не знаю.У них своя логика.И,здаёцца мне,что это не детская болезнь,а как и с мотором,последствия нашего качественного российского стервиса.А так же отношения хозяев к машинам.Мне ну очень часто приходится владельцев буквально убеждать в необходимости замены масла.Причём часто это воспринимается как обыкновенный сервисный развод.
    У нас всегда лежит дежурный транс.Мы не чиним хозяйский,но,поскольку рискуем открывши его увидеть внутри великую грусть,то денюг берём заведомо несколько больше,чем обходится средний ремонт.Средний ремонт стоит 8 тыр,мы берём 10,но посетитель экономит 2-3 дня,а мы делаем машину в один подьём.Всем хорошо.
    Первый транс мы сделали лет пять тому.Средний пробег 30тык.Полтораста получается.Возвратов не было.Пока.
    Они слегка разные.На бензиновых бубликах можно ставить подшипники.На дизельных только шайбы.Конструктивные ограничения,понимаш.
    • Машина: Lexus
    8-10 это нормально. некий смысл есть
    хотя, с учетом того что новый бублик в непонятно каикх руках сотни три отходит то ХЗ
    • Машина: сотка +2, 33МТ, обвес, лебедка...
    Ремонт бублика в Москве от 4тр, мне обошелся в 5600, поменяли втулку на подшипник и сальники...
    To: @mopsovod,Сальников в бубликах нет.
    Утверждение не абсолют. Я тому наглядный пример: взял с пробегом 81 т.км. сейчас 90.
    По жизни до меня: прицепов не таскал, в снегу не буксовал, в говны не ездил. Максимум что было это трасса 140-150 км/ч.
    Пробег оригинальный. Брался новым. Можно сказать взрослел автомобиль на моих глазах :)
    И несмотря на вышеперечисленное - ГТ клинит.
    Ярослав, а нет ли фотографий вскрытого ГТ и той самой пластиковой шайбы? Познавательно для общего развития. В торнетах такого вскрытого бублика не нашел.
    Изменено пользователем keks--
    что было в заказ наряде то и пишу, может не сальники, может какието уплотнения, но сама работа около 4500, остальное типа запчасти...
    До переборки была вибрация при нагрузке и заблокированном ГТ
    При выдачи бублика из ремонта было сказано именно про втулку пластиковую, ее износ и тд, что это баг и вылезает он на разном пробеге, у меня на 220ткм и еще почти 60ткм я наездил с этим багом...
    • Машина: Lexus
    Контакты в студию, если не трудно.
    Просто я в это не верю., чтобы автоматчик-равзодчик вскрыл бублик, и за это взял от 4-6тр
