trahtor
ура! сбылась мечта идиота... Ставлю 5vze вместо 3vze
    • Машина: 4runner 1993г /130/ 5vz-fe
    купил наконец то 5vz-fe... вчера привез радости нет предела... сам снимал с рамы. с косой с компом со всем навесным. нет только насоса гура и заслонки. успели продать... но это мелочи. сегодня буду снимать свою трешку отстрадалась бедняга. теоретически я к замене подготовился но вопросов еще все равно целый вагон. буду благодарен за любую помощь. буду отчитываться по ходу проведения операции по пересадке сердца.......
    • Машина: Toyota LandCruiser 80, 1FZ-FE
    Фотографий в отчет делай побольше...
    вытащил уставший 3vz. перекинул шкивы снял потдоны. был приятно удивлен тем что опоры на обоих двигателях одинаковые. и маслянный щуп переставлять не надо. внедрение пятерочки к сожалению откладывается на некоторое время. по причине выявления необходимости замены сальника и подшипника первичного вала кпп и диска сцепления... пока они едут буду искать заслонку и выдумывать как сколхозить выхлоп...
    может есть у кого дросельная заслонка на 5vz и камутатор? за приемлимые деньги...
    а спроси по поводу выхлопа serg898, он себе переделывал (раздваивал) и возмущался почему все ноют по поводу сложности этой процедуры
    перебрал коробку... поменял подшипник на первичном валу, сальники. поженил ее с мотором. поменял трубку сцепления на медную и переварил кронштэйн ее крепления. рассверлил отверстие в стартере под нижний болт. он в кожуч вкручивается. завтра собираюсь штифты в кулисе поменять и начать ваять выхлоп. прадовский распилил на запчасти. буду колхозить...
    • Машина: Hilux
    А фото?
    сваял выхлоп. порезал прадовский на куски и собрал в зеркальном отражении пока на прихватки завтра полуавтоматом сварю. починил кулису. спасибо форуму!!!
    многоуважаемые спецы. подскажите. как грамотно сростить проводку 130 с прадовским 5взт. не кто не берется, а я сам уже весь мозг сломал... очень надеюсь на помощь!!!
    Берешь две схемы о обоих машин и по ним сращиваешь проводку . Обьяснить буквами это не возможно . На самом деле там ничего сложного , с механикой вообще штук пять проводов подсоединить.
    Если сам в электрике ни бум бум , то ищи спеца .
    вот тут http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=39840&st=1000 с сообщения 1016 кое какая инфа тебе в помощь .
    с электрикой я вроде дружу. тока схемы у японцев какие то плюшевые. для среднестатистического росиянина не очень понятные...
    подскажите камутатор от 3vz на 5vz подойдет?
    Есть подозрение, что тебе надо подать от схемы 130-го постоянный плюс на ЭБУ, плюс при включении зажигания, массу, лампу чек, плюс от стоп-сигналов, тахометр, лямбда зонд. К двигателю привязать стартерный силовой, стартерный управляющий, генератор. Может чего забыл :unsure:
    у меня на моторе все силовые провода есть даже с акумуляторными клеммами. а иот как и куда какие плюсы подсоединять?
    к тому же лямда зонд у меня на косе коробки на моторе висит...
    Не совсем так .
    генераторные провода остаются штатные . Стартерные тоже .
    подключить надо - лампу чек , датчик спидометра от приборки , тахометр , подать постоянный плюс и плюс от зажигания , подключить провод от реле бензонасоса , массу от рамы на мотор и вроде всё , мотор должен заработать .
    Все это подключается на разьем распиновку которого давал мне Боря в моей теме про Невалятор ( ссылка выше ) .
    Нет . У 5вз грубо говоря в одном корпусе три коммутатора подобных 3взе .
    спасибо. буду пытаться все сделать сам. сегодня закажу камутатор.
