trahtor
ура! сбылась мечта идиота... Ставлю 5vze вместо 3vze
    • Машина: 4runner 1993г /130/ 5vz-fe
    многоуважаемые мэтры... подскажите неразумному, родной комп надо отстегиваьть?
    продолжаю воевать с проводкой. дросель и камутатор пришли. поменял прокладки под крышками клапанов. основное питание подцепил. стартер крутит... остался только комп. но я неожиданно столкнулся с проблемой некоректности мануала. схема управлениея двигателем в букваре прадика вполне вменяемая. я как бы все понимаю, в основном. но... на ней указаны разьемы которые вобще не рядом. и вобще никакой инфы не нашол про приславутый разьем IJ1. в главе системы питания нашол распиновку выводов компа она схеме вобще не соотиетствует. с схемой и распиновкой компа 3vz прблем никаких, все четко. если кто поделится инфой или поможет советом, буду бесконечно благодарен... да, 5vz 1996 года европеец
    конечно . он тебе больше не нужен .
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=39840&st=1000
    сообщение №1016 и далее .
    На 95х два варианта компа до 96года и после . от этого зависит распиновка компа .
    в книге по прадику это всё есть .
    по разьему IJ1 я собирал инфу по всем эл схемам прадика . Тупо открываешь схему и ищешь на ней этот разьем , записываешь куда идет провод и идешь на следующую схему .
    Вот только записей я вроде не делал , так что не помогу тут никак .
    у меня комп с 1996 по 1999 это факт. причем разьема d нет по распиновке как раз все основное на него садится фишка из кузоной косы как я понял. а в схеме написано что на разьем c который указан как Е7 а на таблице разьемов вобще вобще левый разьем нарисован. боюсь комп спалить. и неодин спец на шабашку не согласился... ээххх...
    Боюсь тебе придется искать комп до 96года если у тебя нет чипа для имобилайзера .
    А по схемам должно быть всё понятно - до 96го проще , всё буквами подписано , после 96го посложнее ибо всё в цифрах . На схемах каждая ножка компа подписана буквами и цифрами , тебе надо смотреть на цифры .
    чипа нет
    нахожусь в легком недоумении... как решать проблему с имобелайзером? что на самом деле его не как нельзя обмануть?
    вот тут я не помощник . Думаю обманку соорудить будет геморно .
    проще купить косу и комп от араба , там имо нет .
    комп оказался без имобилайзера! мотор заводится но только пока стартер крутит. причем я бензонасос напрямую соединял движек все равно глохнет когда стартер выключаеш. комп по схеме подключил, там ничего сложного. но... и чек не горит напрямую замыкаеш горит а от компа нет... не подлючил спидометр и тахометр может из за ни чего? тахометр не знаю куда подключать. да и с датчика скорости на 5вз 2 провода идут а на 3вз один. вобщем опять тупик...
    вот так имо и не дает работать двиглу .
    Если на разьеме компа Е7 контакты 5, 18 и 19 имеют провода , то Имо есть .
    они не причем .
    у коммутатора 5взе есть выход на тахометр , он выведен на разьем IJ1 на 11 пин .
    чтобы заработал тахометр , его надо чуток переделать . как написано в моей теме (ссылку два раза выше давал).
    этот один провод подключи к контакту SP1 , у тебя это 6 ножка на разьеме Е7.
    и это же "висит" на 6й ножке разьема IJ1/
    • Машина: Toyota 4Runner VZN-185
    Я пробовал заводить свою дубликатом ключа без чипа, просто стартер крутит не схватывая.
    У товарища было, он носом тюкнулся, срезало один крайний проводок у коммутатора. Так же было, как ты пишешь, только ключ отпустишь - глохнет.
    спасибо за советы... придется завтра вскрыть крышку у компа и посмотреть что подходит к выводам. фишки Е7 у меня нет. я вытащил контакты из 3взтошной фишки и их отдельно на папки компа надеваю... хотя умные люди мне подсказали что если бы был имобилайзер мотор бы вобще не схватывал... придется это утверждение проверять...
    про тахометр понял... надо резистор поменять. это мы могем, руки то помнят. низкий поклон тебе AZIAT, респект и уважуха.....
    нет смысла .там у всех пинов от платы есть дорожки , не зависимо от их задействования в схеме .
    возможно .
    Если имо всё таки нет , то наверно ты не подключил все "земли " к компу или плюс какой то .
    Это питание коммутатора , он же питание катушек , он же питание форсунок , он же B+ .
    Без него заводится не будет .
    буду думать...
    а нет ли там от коробки какогото блокирующего провода типа парктроника? комп то от автомата...
    Только блокировка стартера и больше ничего .
    с большим твудом проследил судьбу мотора который мне достался, он с арабского прадика. значит имобилайзера быть не должно...
    Если он с арабского прадика , то тебе надо на схеме смотреть разьем для машин с 96го (модели кроме европы ) и все пины разьма на схеме маркируются буквами .
    И ещё рядом с коммутатором должен висеть переменный резистор .
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    В случае, если двигатель глохнет после выключения стартера, вероятно отсутствует сигнал IGF от коммутатора к мозгам. Там и код должен быть, если самодиагностику сделать.
