    Всем привет! Загорелся Чек, считал ошибки моргает 4 раза :ph34r2: Ума не приложу что за ошибка и к чему относится. В книге и гугл выдает список ошибок, но начинается он с 12ой и выше. Что за ошибка такая?
    Это похоже тип "ошибок 10"
    4 ошибка датчик температуры
    Это тот который на блоке? Щас пойду проверю как реле свечей отрабатывает...
    вроде да , который рядом с стартером
    ПолтерГей!!! Пошел, завел... Реле свечей отрубило 1ую ступень через 10 сек, завелся поехал на АЗС... Чек не горит... Считал коды, тишина :ph34r2: Че было, не понятно :guru:
    Слушай, а есть список?
    Изменено пользователем koyot82
    да, конечно, лови
    Код Неисправность
    1 Норма
    2 Неправильный сигнал датчика расхода воздуха воздуха
    3 Неправильный сигнал от коммутатора
    4 Неправильный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
    5 Неправильный сигнал датчика кислорода
    6 Неправильный сигнал датчика числа оборотов двигателя
    7 Неправильный сигнал датчика положения дроссельной заслонки
    8 Неправильный сигнал датчика температуры всасываемого воздуха
    9 Неправильный сигнал датчика скорости автомобиля
    10 Нет сигнала включения стартера
    11 Неисправности кондиционера или переключателя нейтрального положения в автомате
    Изменено пользователем OlegLAN2000
    вот это дизель как раз. а предыдущие бензин
    Коды неисправностей "Toyota" тип 10* (http://alflash.com.ua/2lt.htm)
    1 - Кодов неисправностей в памяти блока управления не зафиксировано.
    2 - Неисправен датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
    или его цепи.
    4 - Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепи.
    5 - Неисправен корректирующий резистор ТНВД или его цепи.
    6 - Неисправен датчик частоты вращения вала ТНВД или его цепи.
    7 - Неисправен датчик положения дроссельной заслонки или его цепи.
    8 - Неисправен датчик температуры воздуха или его цепи.
    11 - Несправен датчик (выключатель) холостого хода или его цепи.
    12 - Нарушена синхронизация между датчиком положения коленчатого вала и датчиком частоты
    вращения вала ТНВД.
    13 - Неисправен клапан управления опережением впрыска или его цепи.
    Из автодаты:
    1. Все ОК.
    2. Датчик давления воздуха во впускном коллекторе.
    4. Датчик температуры ОЖ.
    5. Корректирующий резистор ТНВД.
    6. Датчик вращения ТНВД.
    7. Датчик положения дроссельной заслонки.
    8. Датчик температуры воздуха на входе.
    9. Датчик скорости.
    10. Выключатель стартера.
    11. Сигналы выключателей запрещения пуска (N или P).
    12. Клапан управления опережением впрыска.
    13. Нарушена синхронизация между датчиком оборотов ТНВД и датчиком положения коленвала.
    Коды 12 и 13 у кого-то просто перепутаны.
    Вот спасибо :buzz: А то как то не мог найти адекватного списка именно этих ошибок :ok:
    Андрей AZIAT кинь в FAQ пожалуйста
    Да незачто:))
    • Машина: Toyota HiLux Surf LN130
    номерок этого датчика подскажите
    -с ним самим обычно ничего не бывает-в основном проводки на него рвет и все. обычная пайка решает вопрос.
    • Машина: сурф in 130
    всем привет таже ошибка свечи толком не прогреваются, не могу найти на 2 лте где находится датчик ож в мануале написано термостат, фактически там на приборку и влючение эл вентелятора датчики стоят
    На блоке где-то возле стартера. Вопрос как к нему подобраться можно?
    -на блоке под впускным коллектором в районе 3-4 цилиндров.
    -кастрюлю долой,фильтр топливный снять и в сторону
    -патрубок егр снять-если еще он есть.
    -щиток с пневмоклапанами снять и в сторонку его. там из косы два коротких  проводка на него-часто от температуры дубеют и обламываются.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130кузов теперь с 1UZ-FE
    фото-обвел красным
    post-7312-0-41242200-1418064787_thumb.jp
    Спасибо большое!
    • Машина: Toyota Surf, LN130G, 2LT,1994г. МКП
    Ребят подскажите а на что влияет этот датчик ОЖ, если он не работает это критично?
    на нормальный запуск.-свечи толком грется не будут,-реле свечей щелкает,как затвор,и,так же-с этого датчика-эбуд берет показания.если повесить контрольку на шину свечей-то она загорается и..тут же тухнет,а должна-гореть некоторое время,потом в полнакала продолжать гореть и только потом потухнуть.
    Изменено пользователем Vadimovich33
    И как исправить эту ошибку?
